注册之日,曾经来请教一个问题
2901|8
 楼主| rgb123 发表于 2008-4-12 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一艘德国集装箱船,集控室控制,机架合一系统出现问题,多处坛子请教未果,后来自己多次试验解决了。再次提出来,看看网友们能有多少新方案,等段时间我把我的解决方案贴上来大家讨论。<br />问题:<br />该船为可变螺距控制,由于集控室与架控台之间连接电缆故障,造成无法控制螺距,只有一个螺距显示表头工作正常,显示正负50微安,需要在这个表头上取出信号,来控制螺距压力泵,分别为前进1-5,停止,后退1-5,请教如何控制?
 楼主| rgb123 发表于 2008-4-12 10:01 | 显示全部楼层
简易图示
 楼主| rgb123 发表于 2008-4-12 10:02 | 显示全部楼层
晕阿,图传不上去?
 楼主| rgb123 发表于 2008-4-14 07:49 | 显示全部楼层
换个名字看看
 楼主| rgb123 发表于 2008-4-14 07:55 | 显示全部楼层
还是传不上去阿
computer00 发表于 2008-4-14 09:26 | 显示全部楼层
抱歉,21IC的图片服务器最近倒塌多日了……
你另外找个地方传下吧。
dai_weis 发表于 2008-4-14 11:00 | 显示全部楼层
估计好多人都没有见过这类东西
靠猜测有些难了,呵呵,图片服务器倒塌了
 楼主| rgb123 发表于 2008-4-14 19:07 | 显示全部楼层
 楼主| rgb123 发表于 2008-4-14 19:21 | 显示全部楼层
原电路有两套和3一样的传感器,无法修复了
而且从3直接引线到2是不可能的了,除非重新整修船体,估计造价在四五百万以上,所以为了解决这个问题,我注册到21来求救,未果<br /><br />1为满偏电流为正负50微安的表头<br /><br /><br />经过三十天的试验后,才基本设计试验成功,跟着船航行了15天,一切ok,当然,*币也ok<br /><br /><br />请网友们畅所欲言,我择日在把我设计的贴上晒晒,这个电路现在还在运行
