关机后,2A左右的脉冲电流,对芯片有什么影响吗?
3589|15
 楼主| zhoutianjun 发表于 2011-9-28 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测点为dc-dc输出端电感后的电流,电流波形如图,关机电流波形
应该是断电后,电源输出端的470uf电解电容放电造成的。
这个电流流向了dc-dc输出端,那么也可能流向负载端的芯片,这个冲击电流对芯片有什么影响呢?前辈们有这个经验吗?
maychang 发表于 2011-9-28 14:55 | 显示全部楼层
“检测点为dc-dc输出端电感后的电流”
“电感后”的电流?
“电感后”是哪里?
 楼主| zhoutianjun 发表于 2011-9-28 15:02 | 显示全部楼层
“电感后”的电流?
“电感后”是哪里?
就是电感到负载那一段导线的电流
 楼主| zhoutianjun 发表于 2011-9-28 15:03 | 显示全部楼层
也等于电感电流
yewuyi 发表于 2011-9-28 15:19 | 显示全部楼层
这那是什么冲击电流啊。。。
这2A也是一个假象吧。。。
maychang 发表于 2011-9-28 15:19 | 显示全部楼层
3楼:
“就是电感到负载那一段导线的电流”
电感到负载是有支路的,即首帖中的“电源输出端的470uf电解电容”
4楼:
“也等于电感电流”
直接说“电感中电流”,比“电感后电流”明确得多。
此电流对负载端的芯片并无多大影响,不必担心。
 楼主| zhoutianjun 发表于 2011-9-28 15:34 | 显示全部楼层
谢谢!我提问有点不专业了,呵呵
您说对芯片并无多大影响;可芯片数量大,或使用次数多了以后,会产生芯片EOS失效吗? 6# maychang
 楼主| zhoutianjun 发表于 2011-9-28 15:36 | 显示全部楼层
这不是假象,可以重复捕捉到的,而且我去掉电解电容后,就没有这个负电流冲击了 5# yewuyi
yewuyi 发表于 2011-9-28 15:40 | 显示全部楼层
EOS一般指静电造成的一种失效。
yewuyi 发表于 2011-9-28 15:41 | 显示全部楼层
你这里在掉电时,负载没有变化,DCDC的输出电压也没有增加,该电流没有什么作用
 楼主| zhoutianjun 发表于 2011-9-28 15:45 | 显示全部楼层
嗯,电压确实没有变化,
这电流可能是没什么坏作用吧 10# yewuyi
maychang 发表于 2011-9-28 16:00 | 显示全部楼层
8楼:
“去掉电解电容后,就没有这个负电流冲击了”
当然。
但你去掉电解电容后,负载端的芯片上电源电压不稳定,纹波也会变大。
zwm2011 发表于 2011-9-28 21:18 | 显示全部楼层
电源里面本来就有大电容,断电保护电路本来就需要。
meteor_lcj 发表于 2011-9-28 22:02 | 显示全部楼层
 楼主| zhoutianjun 发表于 2011-9-29 08:40 | 显示全部楼层
断电保护电路是怎么样的呢?我的这份原理图上好像没有
宋业科 发表于 2011-11-2 21:51 | 显示全部楼层
这个电流是输入电压低了,开关管导通时间长的缘故。
个人签名:出去锻炼锻炼
