傅立叶变换怎么用?
3159|5
 楼主| Again_gyf 发表于 2008-4-16 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对一个输入信号比如50HZ电网波形进行AD采样,得到一组采样数据,然后利用傅立叶变换得到一个频谱,请问我怎么看的频谱图?如何看出哪个点对应的是50HZ的幅值?<br />谁能帮我详细补补?数字信号处理学校学了都忘完了,最近要用呢<br />谢谢了!
HWM 发表于 2008-4-16 15:19 | 显示全部楼层
傅立叶变换后X轴就是频率了
again_gyf 发表于 2008-4-16 15:32 | 显示全部楼层
帮忙分析下
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076115461596.jpg<br />这个1.5K频率对应的谱线是怎么看出来的
computer00 发表于 2008-4-16 15:45 | 显示全部楼层
6K的采样率,64个点,1点的位置对应0Hz,64点的位置对应6KHz
总共有64根谱线。<br /><br />每两根谱线的频率间隔为6KHz/64点,现在是1.5KHz,点的位置就是1.5K/(6K/64)=16。<br />也就是说,第16点的值就是1.5KHz的信号的有效值的32倍。
 楼主| Again_gyf 发表于 2008-4-16 16:01 | 显示全部楼层
第16点的值就是1.5KHz的信号的有效值的32倍?
为什么是32倍?<br />OO帮忙解释下哦!谢谢了!
computer00 发表于 2008-4-16 16:11 | 显示全部楼层
它的计算方法是这样的,就决定了结果是这样。
直观点来说,总共有64个点,并且由于会产生对称的两条谱线,所以最后的结果就要对32进行平均。<br />至于直流分量(0Hz处)则要对64平均,因为它只有一根。
