求一算法
5376|26
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-28 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
双MIC的DSP降噪算法
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
mchen999 + 1 很好
查看全部评分
zhaoxqi 发表于 2011-9-28 15:03 | 显示全部楼层
这个双MIC是怎么工作的。
jiajs 发表于 2011-9-28 15:04 | 显示全部楼层
你这个是MIC阵的指向性来降低噪音吗?
huangchui 发表于 2011-9-28 15:05 | 显示全部楼层
貌视只能做到180度降有效。无法做到30度有效(增加MIC数量)。
zhanghqi 发表于 2011-9-28 15:07 | 显示全部楼层
这个东西难度很大,如果真能够做到30度的话,你就发了。
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-28 15:08 | 显示全部楼层
是在硬件上下功夫,还是在软件算法上
jlyuan 发表于 2011-9-28 15:09 | 显示全部楼层
你现在的电路是啥样的
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-28 15:12 | 显示全部楼层
比较简单,就是两个MIC接到芯片,没有什么处理电路
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-28 15:13 | 显示全部楼层
所以我想在算法上想想办法
wyjie 发表于 2011-9-28 15:14 | 显示全部楼层
dengdc 发表于 2011-9-28 15:15 | 显示全部楼层
主要是软件。硬件只要同步采样就好了。
heweibig 发表于 2011-9-28 15:16 | 显示全部楼层
最好是线性同步采样。
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-28 15:18 | 显示全部楼层
http://www.multimediasignalprocessing.com/PDF/tutorial6.pdf
http://www.idiap.ch/~mccowan/pub ... n-tutorial-pres.pdf
看了看感觉比较高深啊。
wyjie 发表于 2011-9-28 15:19 | 显示全部楼层
全英文的,够你琢磨琢磨了的,呵呵
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-28 15:22 | 显示全部楼层
最好是线性同步采样。
这个现行同步采样具体好在哪呢?
heweibig 发表于 2011-9-28 15:23 | 显示全部楼层
好处在于:相位
spark周 发表于 2011-9-28 15:25 | 显示全部楼层
iPhone上就用了这个技术
午夜粪车 发表于 2011-9-28 15:27 | 显示全部楼层
单纯从软件、算法的角度能解决吗?
 楼主| 五谷道场 发表于 2011-9-28 15:28 | 显示全部楼层
我现在采用两个MIC,有两个通道进行录音,真不知还需不需要处理电路啊
算法都是数学公式,要是写成程序对于我来说还有很长的路要走,用C语言完成9楼的处理算法,谁能提供点思路和指导啊。
