79f32内部的flsh能不能割一部分出来做eeprom
1953|15
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-9-28 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
79f32内部的flsh能不能割一部分出来做eeprom?
wenfen 发表于 2011-9-28 15:19 | 显示全部楼层
可以啊
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-9-28 15:22 | 显示全部楼层
能分多少?
tian111 发表于 2011-9-28 15:26 | 显示全部楼层
可以弄出2k或者更多做EEPROM
chenho 发表于 2011-9-28 15:29 | 显示全部楼层
FLASH永远也变不成EEPROM,就如同老母**永远变不成凤凰一样。
gongche 发表于 2011-9-28 15:33 | 显示全部楼层
对,所以叫做类EEPROM
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-9-28 15:37 | 显示全部楼层
想找块带ad或至少带个比较器的比较好的
zhuhuis 发表于 2011-9-28 15:56 | 显示全部楼层
79F32不是有ADC带比较器的么。。。
huanghuac 发表于 2011-9-28 16:01 | 显示全部楼层
79f32没有比较器的。
huanghuac 发表于 2011-9-28 16:06 | 显示全部楼层
083,082,168带
chenho 发表于 2011-9-28 16:12 | 显示全部楼层
LS,谁告诉你083有比较器的?
wenfen 发表于 2011-9-28 16:16 | 显示全部楼层
79f083沒有比较器
huanghuac 发表于 2011-9-28 16:29 | 显示全部楼层
看来我还得多了解一下
happy_10 发表于 2011-9-28 16:35 | 显示全部楼层
你对比较器要求多高,不高直接用IO做比较器也可以。如果要求速度就用中断。
宋倩2010 发表于 2011-9-28 17:06 | 显示全部楼层
你看看有没有data flash,这个就是可以用作eeprom
 楼主| 冰清玉洁 发表于 2011-9-28 17:10 | 显示全部楼层
多谢楼上几位大侠指点
