51口驱动蜂鸣器
2315|9
 楼主| pengf 发表于 2011-9-28 15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
51的P2.7口接8050驱动蜂鸣器,P2.7接5.1K电阻到电源上拉,P2.7接1K电阻到8050的基极,现在发现P2.7拉低后蜂鸣器还响
 楼主| pengf 发表于 2011-9-28 15:28 | 显示全部楼层
P2.7口上有0.7V电压
司徒老鹰 发表于 2011-9-28 15:32 | 显示全部楼层
楼主什么问题?
 楼主| pengf 发表于 2011-9-28 15:37 | 显示全部楼层
以前用同样电路没有问题,换新批号的89C52问题还是一样
angelsa0106 发表于 2011-9-28 15:54 | 显示全部楼层
去掉那个1K电阻,或者把1K电阻换成4.7K,试试
llljh 发表于 2011-9-28 15:54 | 显示全部楼层
先检查硬件,再用示波器看波形
juventus9554 发表于 2011-9-28 16:00 | 显示全部楼层
将5.1K和1K电阻分别拿掉再量P2.7电压就能发现问题
 楼主| pengf 发表于 2011-9-28 16:04 | 显示全部楼层
问题已经搞定,原来整理的时候把二片坏的放在一起了,用的时候把坏的当好的用了,谢谢关注
llljh 发表于 2011-9-28 16:10 | 显示全部楼层
我晕呐
 楼主| pengf 发表于 2011-9-28 16:14 | 显示全部楼层
不好意思,结贴了
