430f5438串口从PC机发送字符串问题
4330|2
 楼主| zzplcch 发表于 2011-9-28 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "msp430x54x.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "PIN_DEF.H"
#define  FLL_FACTOR     749                                          // FLL_FACTOR: DCO倍频系数
char  event, RXBuffer[3] = "000",temp,i,j = 0  ,RXB[] = "This is BW-DK5438"                                    ;
unsigned char length = 0;
//  RS232/485接收中断服务程序                                                //
#pragma vector=USCI_A3_VECTOR
__interrupt void USCI_A3_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCA3IV,4))
  case 0:break; // Vector 0 - no interrupt
  case 2:                                                            // Vector 2 - RXIFG
      RXBuffer[length]  = UCA3RXBUF;
      length++;
      event           |= 0x01;
      break   ;
  case 4:break;  // Vector 4 - TXIFG
  default: break ;
//                 初始化主时钟: MCLK = XT1×(FLL_FACTOR+1)                  //
void Init_CLK(void)
  WDTCTL     = WDTPW + WDTHOLD     ; // 关看门狗
  P7SEL     |= 0x03     ; // 端口选择外部低频晶振XT1
  UCSCTL6   &=~XT1OFF    ; // 使能外部晶振
  UCSCTL6   |= XCAP_3    ; // 设置内部负载电容
  UCSCTL3   |= SELREF_2  ; // DCOref = REFO
  UCSCTL4   |= SELA_0   ; // ACLK   = XT1
  __bis_SR_register(SCG0)                                 ; // 关闭FLL控制回路
  UCSCTL0    = 0x0000                                     ; // 设置DCOx, MODx
  UCSCTL1    = DCORSEL_7                                  ; // 设置DCO振荡范围
  UCSCTL2    = FLLD__1 + FLL_FACTOR                       ; // Fdco = ( FLL_FACTOR + 1)×FLLRef = (649 + 1) * 32768 = 21.2992MHz
  __bic_SR_register(SCG0)                                 ; // 打开FLL控制回路
  __delay_cycles(1024000)                                 ;
  do
    UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + XT1HFOFFG + DCOFFG); // 清除 XT2,XT1,DCO 错误标志
    SFRIFG1 &= ~OFIFG                                     ;
  }while(SFRIFG1&OFIFG)                                   ; // 检测振荡器错误标志
//  Init_Port(void): 设置IO端口
void Init_Port(void)
  P5DIR  |= POWER                                                  ; // 主电源
  MAIN_POWER_ON                                                    ;
  P7DIR  |= LED_PWR                                                ; // 发光二极管电源
  P7OUT  &=~LED_PWR                                                ;
  INTERNAL_PULL_UP                                                 ; // 使能键盘端口内部上拉电阻
  ROW_IN_COL_OUT                                                   ; // 设置行输入,列输出0
//  Init_RSUART(void): 初始化RS232/485端口
void Init_RSUART(void)
  RS_PORT_SEL    |= TXD + RXD                                      ; // 选择引脚功能
  RS_PORT_DIR    |= TXD                                            ; // 选择引脚功能
  UCA3CTL1        = UCSWRST                                        ; // 状态机复位
  UCA3CTL1       |= UCSSEL_1                                       ; // CLK = ACLK
  UCA3BR0         = 0x03                                           ; // 32kHz/9600=3.41
  UCA3BR1         = 0x00                                           ;
  UCA3MCTL        = UCBRS_3 + UCBRF_0                              ; // UCBRSx=3, UCBRFx=0
  UCA3CTL1       &= ~UCSWRST                                       ; // 启动状态机
  UCA3IE         |= UCRXIE                                         ; // 允许接收中断
  RS485_IN                                                         ;
//  RS232TX_PROC(void): RS232端口发送程序
void RS232TX_PROC(char *tx_buf)
  unsigned char i,length                                           ;
  length = strlen(tx_buf)                                          ;
  for(i=0;i<length;i++)
    UCA3TXBUF = *tx_buf++                                          ;
    while (!(UCA3IFG&UCTXIFG))                                     ;
void main( void )
  Init_CLK()                                                       ;
  Init_Port()                                                      ;
  Init_RSUART()                                                    ;
  _EINT()                                                          ;
  while(1)
    if(event)
      __delay_cycles(1000);
      event   = 0x00 ;
      RS232TX_PROC(RXBuffer);
      length = 0;
      __delay_cycles(5000);
    if((P6IN&0x0F)!=0x0F)                                            // 检测按键按下
        while(!((P6IN&0x0F)==0x0F));
        RS232TX_PROC(RXB)   ;
        __delay_cycles(5000)                                      ;
帮忙看一下吧  谢谢了
21ID 发表于 2011-9-28 18:00 | 显示全部楼层
楼主想要问什么问题呢
lilihua0721 发表于 2011-9-30 22:31 | 显示全部楼层
出现嘛问题了吗?还是只晒源代码呢
