串口隔离
2291|10
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-9-28 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般用的光电隔离芯片是啥型号(容易买到),4N25/4N25A/4N26.....这些可以吗?
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-9-28 17:51 | 显示全部楼层
这部分原理图的尽量提供个原理图,我只需要发送、接受和地。
renyaq 发表于 2011-9-28 17:55 | 显示全部楼层
没有用到硬件流?
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-9-28 17:59 | 显示全部楼层
没有用到
llljh 发表于 2011-9-28 18:02 | 显示全部楼层
根据你需要的速度进行选择,串口速度如果高达115200bps,必须用高速光耦
司徒老鹰 发表于 2011-9-28 18:07 | 显示全部楼层
521 813多的去
dingy 发表于 2011-9-28 18:11 | 显示全部楼层
521到不了115200,以前调试的时候,郁闷死了。。。老是出来乱码。。
zwll 发表于 2011-9-28 18:20 | 显示全部楼层
521输出加三极管驱动是可以
pengf 发表于 2011-9-28 18:26 | 显示全部楼层
6N137,绝对够你串口用的了:H11L1也可以
renyaq 发表于 2011-9-28 18:29 | 显示全部楼层
个人认为高速光耦的话TLP113比6N137好,体积小(SOP封装)...速度半斤八两
 楼主| 栩栩如生 发表于 2011-9-28 18:33 | 显示全部楼层
哦,这么复杂啊,好吧
