关于f2812
3300|11
 楼主| jiajs 发表于 2011-9-28 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一块2812的印制板,非常奇怪,仿真器是SEEDXDS510PLUS,软件是ccstudio 3.3版,能连接上(connect),但load时出现错误提示是0x38ee00不正确
 楼主| jiajs 发表于 2011-9-28 18:29 | 显示全部楼层
每次地址不同,不能运行程序
jiaxw 发表于 2011-9-28 18:30 | 显示全部楼层
2812芯片有问题?
 楼主| jiajs 发表于 2011-9-28 18:31 | 显示全部楼层
NO,把该芯片焊下,放在检测板上,同样程序,完全正常
五谷道场 发表于 2011-9-28 18:32 | 显示全部楼层
这样判断应该是印制板有问题
 楼主| jiajs 发表于 2011-9-28 18:33 | 显示全部楼层
嗯,但load 程序应与外部无关
 楼主| jiajs 发表于 2011-9-28 18:35 | 显示全部楼层
只要基本电路正缺,查不出原因来
zhaoxqi 发表于 2011-9-28 18:35 | 显示全部楼层
与一些管脚有关?
dengdc 发表于 2011-9-28 18:37 | 显示全部楼层
你的仿真器是否有毛病?
 楼主| jiajs 发表于 2011-9-28 18:38 | 显示全部楼层
这个放真器在别的板上运行很正常
yszong 发表于 2011-9-28 18:50 | 显示全部楼层
GPIOF4        GPIOF12        GPIOF3        GPIOF2
上电时,上述四个IO的状态决定不同的引导模式
具体如下:
GPIOF4        GPIOF12        GPIOF3        GPIOF2        模式选择
SCITXDA        MDXA        SPISTEA        SPICLK
1        x        x        x        跳转到Flash的0x3F 7FF6处,用户必须在此处编写了分支指令以重新定位程序的执行
0        1        x        x        从外部EEPROM调用SPI_Boot
0        0        1        1        从SCI-A引导调用SCI_Boot
0        0        1        0        跳转到H0 SARAM的地址0x3F 8000处
0        0        0        1        跳转到OTP的地址0x3D 7800处
0        0        0        0        从GPIO端口B引导调用Parallel_Boot
 楼主| jiajs 发表于 2011-9-28 18:51 | 显示全部楼层
搞定,结贴
