如何避电机的启动峰值?
2806|7
qianlong30|  楼主 | 2008-4-23 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoyu2005| | 2008-4-23 09:30 | 只看该作者
电机一般有个启动时间
这个时间在一定条件下是基本上是恒定的,在此之前电流都比稳定运行的电流大,检测也没有意义,所以加上启动延时没什么不理想的,启动过后再监视一段时间就可以了
hedy007| | 2008-4-23 09:59 | 只看该作者
你是避开峰值的嘛,延时有什么不好的
qianlong30|  楼主 | 2008-4-23 20:17 | 只看该作者
re
延时方法对我来说不好.
电机如过一启动就碰到负荷过重.我要让电机迅速停止.用延时的方法,在延时其间无法及时检测出是否超负荷.
maychang| | 2008-4-23 21:27 | 只看该作者
那就不是“避电机启动时的峰值”
而是寻找“电机启动时的峰值”了。
将军令| | 2008-4-29 09:43 | 只看该作者
串联电阻启动
串联电阻启动
变频启动。。。。。
AIRWILL| | 2008-4-29 10:59 | 只看该作者
同意5楼
应该去检测峰值
音乐乐乐| | 2008-4-29 11:56 | 只看该作者
将正常启动时的电流趋势和启动完的电流全部记录
 然后实时监测电流与正常曲线比较。
