Gen4 TrueTouch®系列---无限触摸跟踪功能
2444|3
 楼主| Go_PSoC 发表于 2011-9-28 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛普拉斯凭借全新 Gen4 TrueTouch® 控制器系列树立触摸屏性能测量的新标杆
2011年 9 月 26 日,北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布推出全新 Gen4 系列 TrueTouch® 触摸屏控制器。Gen4 的各方面性能均处行业领先水平,包括全球最佳的信噪比 (SNR) 以及在各种噪声源(触摸屏设计面临的最大挑战)存在情况下仍可实现的无与伦比的性能。
噪声消除的新突破
该全新 Gen4 系列经过彻底全新设计,能够在现实应用中提供全球最高的 SNR。它是第一款、也是唯一一款能够提供内置 10V Tx 并以 10V 驱动触摸显示屏的触摸屏 IC。由于 SNR 与驱动显示屏的电压成正比关系,因此该特性使赛普拉斯能够提供约四倍于最强劲竞争解决方案的 SNR。
作为能够完全消除硬件中显示噪声的第一批触摸屏器件系列,Gen4 系列可进一步提高 SNR 的标准。Gen4 中正在申请专利的 Display Armor™ 技术能够对各种显示屏产生的噪声提供前所未有的抗噪性,甚至包括 ACVCOM LCD 等低成本、高噪声的显示屏。这样就能够使触摸屏设计人员通过消除显示屏与感应器之间的气隙来降低产品厚度,此外,还可以移除感应器中的屏蔽层从而达到降低成本的目的。无论显示屏的化学性质如何,Display Armor 技术均能够实现 Gen4 与直接层压、on-cell 和 in-cell 层叠之间的无缝操作。
“客户们一次又一次地向我们倾诉,在噪声环境中提供完美性能是他们面临的最大设计难题。”赛普拉斯用户界面业务部的副总裁 Dhwani Vyas 指出,“我们配备 10V Tx 的 Gen4 系列在噪声性能方面实现了重大突破,其中包括一般情况下最难以解决的显示噪声。我们可以自信地说,同类竞争产品要想达到这种性能还有相当长的路要走。”
DisplaySearch 负责新兴显示技术的副总裁 Jennifer Colegrove 博士指出:“我们预计触摸屏模块市场将在今后几年实现迅猛增长,增幅超过 200%,到 2017 年市值将达 230 亿美元。从我们的市场研究来看,在存在电噪声的情况下,感应电容触摸屏的性能高低显然是十分重要的考虑因素。控制器 IC 可支持附加触摸感应器以及采用 on-cell 和 in-cell 技术的 LCD 显示器,这将非常具有吸引力。”
全球速度最快、功耗最低的触摸屏控制器
除了无与伦比的噪声性能,Gen4 产品系列还具有高达 400Hz 的业界最快刷新率,而且具有以 1000Hz 频率扫描电容式触摸显示屏的独特功能——二者均是业界最佳指标。此性能水平通过位于 Gen4 产品核心的 32 位 ARM® Cortex™ 内核而实现。该 Gen4 系列可实现无限的触摸性能,同时提供 0.2 毫米的业界最高精确度与线性度。在提供上述特性的同时,Gen4 还具有仅为 2mW 的全球最低有效功耗,且深度睡眠模式下的功耗仅为 1.8uW——此模式可通过 COM 端口的地址匹配唤醒。
此外,Gen4 相对于同类竞争解决方案而言还可提供更丰富的电容感应 IO,同时仍可满足全球最小型触摸屏封装的需求。Gen4 面向移动电话应用可提供多达 40 组 IO,能够支持多达四个独立的 CapSense® 按键,同时还能为最大 5 英寸的屏幕提供理想的感应器间距。
此外,Gen4 系列还可以提供只有 TrueTouch 才具备的功能,其中包括使产品能够达到 IP-67 标准的防水功能;对亚洲字符集的 1 毫米手写笔支持与精确的手写捕捉功能;提供类似鼠标悬停功能的悬停感应,以及在移动设备中提供真正的手指甲或厚手套支持。这些细分功能的实现要归功于赛普拉斯正在申请专利的独特技术,该技术在应用中能够使自电容与互电容两种感应方法实现动态切换。赛普拉斯目前在触摸屏领域拥有超过 250 项已获得许可和正在申请的专利。如欲了解更多详情(包括获取多个视频),敬请访问:touch.cypress.com
“我们的 TrueTouch 解决方案凭借其高级的功能组合以及攻克触摸设计中多种噪声源的能力而大获成功,”赛普拉斯消费与计算业务部的执行副总裁 Norm Taffe 指出,“Gen4 系列不仅可延续我们在这些领域的领导地位,而且增加了全球客户亟需的出色性能。这些客户迫不及待地希望采用这项技术来开发新一代触摸屏。”
触摸屏领域的领先者
赛普拉斯是触摸感应领域的公认领先者,其触摸感应解决方案系列堪称业界最全面、应用最广泛的产品,其中包括 TrueTouch 与 CapSense® 解决方案。Gen4 系列是赛普拉斯取得的众多触摸屏第一中的又一最新突破。实例包括:
  • 赛普拉斯是第一家能够提供无限触摸跟踪功能的公司;
  • 赛普拉斯是第一家提供能够以电阻屏价格实现电容屏性能的真正单层感应器解决方案的公司;
  • 全新 Gen4 系列与前几代产品相同,采用全球最小型 CSP 封装,能够为手持设备节省宝贵空间;
  • 赛普拉斯目前仍然是唯一一家能够在同一芯片中同时提供自电容与互电容感应技术的公司——此功能正在申请专利,其可以在不增加材料或空间成本的情况下支持开发多种高级功能,如:防水性、1 毫米手写笔支持与悬停功能。
  • 能与各大主要的移动平台协同工作,如 Android 和 Windows® 8 等。
供货情况
全新 Gen4 控制器样片现已开始向主要客户供应。赛普拉斯计划到 2011 年底开始向主要客户量产供货。此系列采用 31 个感应 I/O 的 44 引脚 5x5 QFN 封装、35 个感应 I/O 的 48 引线 6x6 QFN 封装、36 个感应 I/O 的 49 焊球 WLCSP 封装、以及 40 个感应 I/O 的 60 焊球 WLCSP 封装。晶圆级芯片尺寸封装 (WLCSP) 器件尺寸仅为 3.8 毫米 x 3.8 毫米,是目前最小的触摸屏控制器。如欲了解更多详情(包括获取多个视频),敬请访问:touch.cypress.com。
关于 TrueTouch
赛普拉斯的 TrueTouch 技术可提供业界最佳的抗噪性、最高的信噪比、最快的刷新率、最低的功耗以及全球最佳的精确度与线性度。灵活的 TrueTouch 解决方案可以使客户快速开发先进的解决方案,而无需购买交钥匙模块。他们可以从自己的供应商处选择触摸感应器(玻璃或薄膜)和 LCD,且可以开发出从平面到曲面的各种厚度的创新机械设计。此外,TrueTouch 器件还传承了赛普拉斯已获专利的电容式感应技术,具有传奇的抗噪性能,可在嘈杂的射频和 LCD 环境中无差错地工作。如欲了解有关 TrueTouch 解决方案的更多详情,敬请访问:touch.cypress.com
关于赛普拉斯
赛普拉斯公司能够为客户提供高性能、可编程的混合信号解决方案,以实现产品的快速上市进程和系统的出众价值。赛普拉斯的产品包括出色的 PSoC® 可编程片上系统系列、以及用于高电压和 LED 照明应用的 PowerPSoC® 解决方案,用于触摸屏的 CapSense® 触摸感应解决方案与 TrueTouch 解决方案。赛普拉斯堪称 USB 控制器领域的全球领先者,可提供高性能的 West Bridge® 解决方案,以增强多媒体手持设备的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是高性能内存和可编程时序器件领域的领先者。赛普拉斯服务于诸多市场领域,包括消费类电子产品、移动手持设备、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯在纳斯达克全球精选市场上市,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com
米其林r 发表于 2011-9-29 00:31 | 显示全部楼层
受教了!
plmokn 发表于 2011-9-29 22:34 | 显示全部楼层
zxcv123456 发表于 2011-9-30 22:33 | 显示全部楼层
真不错
