批评下
3221|10
 楼主| 413540555 发表于 2008-4-23 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我第一块板子,看看有什么不足!大家请指教
rgb123 发表于 2008-4-23 12:59 | 显示全部楼层
7805如果需要带散热片就不合适了
我习惯把元件排列整齐,如R3,R5;R8,R9,R10,VR5离U3距离再远一些,我做的一块版因为多圈电位器太靠近IC,所以只能斜式安装<br /><br />一点建议,不过总体不错,比我做的第一块版强多了,加油!!!
 楼主| 413540555 发表于 2008-4-23 13:23 | 显示全部楼层
谢谢LS大哥
谢谢LS大哥
王紫豪 发表于 2008-4-23 14:29 | 显示全部楼层
你真小气,7805都舍不得加个电解电容
zusen 发表于 2008-4-23 14:33 | 显示全部楼层
真是小气
布的线也可以粗一点嘛
dld2 发表于 2008-4-23 14:35 | 显示全部楼层
铜很贵的
小声嘀咕。
hedy007 发表于 2008-4-23 14:51 | 显示全部楼层
把元件标注改小点
另外最好对齐
3AX81 发表于 2008-4-23 16:53 | 显示全部楼层
单面板? 焊盘太小。
底蕴 发表于 2008-4-23 17:45 | 显示全部楼层
不要锐角,注意连接过渡
你可以把线和焊盘连接的地方弄的有点过度,这样抗干扰能力强.<br />最好不要留下任何锐角和直角.<br />不知道这样你的7805会不会狠热?没有滤波电容对IC不好
 楼主| 413540555 发表于 2008-4-29 10:10 | 显示全部楼层
哇~~~
谢谢,各位大哥!小弟记下了!一定改过
yangzq 发表于 2008-4-29 15:18 | 显示全部楼层
别的缺点是水平问题
元件标注乱,就是态度问题了。<br />
