DRAM, SRAM, SDRAM的关系与区别(zz)
3191|8
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-28 21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
SRAM是英文Static RAM的缩写,它是一种具有静志存取功能的内存,不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。不像DRAM内存那样需要刷新电路,每隔一段时间,固定要对DRAM刷新充电一次,否则内部的数据即会消失,因此SRAM具有较高的性能,但是SRAM也有它的缺点,即它的集成度较,相同容量的DRAM内存可以设计为较小的体积,但是SRAM却需要很大的体积,所以在主板上SRAM存储器要占用一部分面积,在主板上哪些是SRAM呢?
    一种是置于CPU与主存间的高速缓存,它有两种规格:一种是固定在主板上的高速缓存(Cache  Memory );另一种是插在卡槽上的COAST(Cache On A Stick)扩充用的高速缓存,另外在CMOS芯片1468l8的电路里,它的内部也有较小容量的128字节SRAM,存储我们所设置的配置数据。还有为了加速CPU内部数据的传送,自80486CPU起,在CPU的内部也设计有高速缓存,故在Pentium CPU就有所谓的L1 Cache(一级高速缓存)和L2Cache(二级高速缓存)的名词,一般L1 Cache是内建在CPU的内部,L2 Cache是设计在CPU的外部,但是Pentium Pro把L1和L2 Cache同时设计在CPU的内部,故Pentium Pro的体积较大。最新的Pentium II又把L2 Cache移至CPU内核之外的黑盒子里。SRAM显然速度快,不需要刷新的*作,但是也有另外的缺点,就是价格高,体积大,所以在主板上还不能作为用量较大的主存。现将它的特点归纳如下:
◎优点,节能、速度快,不必配合内存刷新电路,可提高整体的工作效率。
◎缺点,集成度低,相同的容量体积较大,而且价格较高,少量用于关键性系统以提高效率。
◎SRAM使用的系统:
○CPU与主存之间的高速缓存。
○CPU内部的L1/L2或外部的L2高速缓存。
○CPU外部扩充用的COAST高速缓存。
○CMOS 146818芯片(RT&CMOS SRAM)。
DRAM,动态随机存取存储器,需要不断的刷新,才能保存数据。
而且是行列地址复用的,许多都有页模式。
SRAM,静态的随机存取存储器,加电情况下,不需要刷新,数据
不会丢失,而且,一般不是行列地址复用的。
SDRAM,同步的DRAM,即数据的读写需要时钟来同步。
DRAM和SDRAM由于实现工艺问题,容量较SRAM大。
但是读写速度不如SRAM,
但是现在,SDRAM的速度也已经很快了,时钟好像已经有
150兆的了。那么就是读写周期小于10ns了。
SDRAM虽然工作频率高,但是实际吞吐率要打折扣。以PC133为例,它的
时钟周期是7.5ns,当CAS latency=2 时,它需要12个周期完成8个突发
读操作,10个周期完成8个突发写操作。不过,如果以交替方式访问Bank,
SDRAM可以在每个周期完成一个读写操作(当然除去刷新操作)。
其实现在的主流高速存储器是SSRAM(同步SRAM)和SDRAM(同步DRAM)。
目前可以方便买到的SSRAM最大容量是8Mb/片,最大工作速度是166MHz;
可以方便买到的SDRAM最大容量是128Mb/片,最大工作速度是133MHz。
虽然在不少外国公司的网站上可以看到性能更好的产品介绍,不过那些
基本上是还未投产的概念型产品 :p
一个是静态的,一个是动态的,静态的是用的双稳态触发器来保存信息,而动态的是用电子,要不时的刷新来保持。
内存(即随机存贮器RAM)可分为静态随机存储器SRAM,和动态随机存储器DRAM两种。我们经常说的“内存”是指DRAM。而SRAM大家却接触的很少。
SRAM其实是一种非常重要的存储器,它的用途广泛。SRAM的速度非常快,在快速读取和刷新时能够保持数据完整性。SRAM内部采用的是双稳态电路的形式来存储数据。所以SRAM的电路结构非常复杂。制造相同容量的SRAM比DRAM的成本高的多。正因为如此,才使其发展受到了限制。因此目前SRAM基本上只用于CPU内部的一级缓存以及内置的二级缓存。仅有少量的网络服务器以及路由器上能够使用SRAM。
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 21:32 | 显示全部楼层
;P天,你天天得看多少**啊?
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-28 22:02 | 显示全部楼层
浏览一下而已:lol一目十行
GoldSunMonkey 发表于 2011-9-28 22:18 | 显示全部楼层
ertu 发表于 2011-9-29 10:24 | 显示全部楼层
好长啊
不过很经典
jakfens 发表于 2011-9-29 10:33 | 显示全部楼层
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-29 10:38 | 显示全部楼层
这里的SRAM和FPGA的BRAM是什么关系?看上去不是同一个东西啊
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-29 10:39 | 显示全部楼层
另外,DRAM和FPGA的DRAM也大不相同
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
