有什么简单的电路可以准确的知道马达在正转或反转
3188|11
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-9-28 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么简单的电路可以准确的知道马达在正转或反转,马达不加电。用手正转或反转马达。
iC921 发表于 2011-9-28 22:30 | 显示全部楼层
用手正转或反转马达?
maychang 发表于 2011-9-28 23:59 | 显示全部楼层
马达有很多种。
chunyang 发表于 2011-9-29 00:57 | 显示全部楼层
要看电机类型,像直流永磁电机之类旋转转子会发电,可以通过判断电压极性的办法来判断转向,如果电子转子旋转而不能发电,那么只能靠外部手段,比如加两组光电或霍尔传感器,通过导通次序来判断。
 楼主| xujin22011512 发表于 2011-10-13 16:14 | 显示全部楼层
已经搞定。
nj21ic 发表于 2011-10-13 17:22 | 显示全部楼层
如何搞定的,说说啊
zjp8683463 发表于 2011-10-13 19:20 | 显示全部楼层
反电动势法或外部霍尔
lvpretend 发表于 2011-10-17 17:12 | 显示全部楼层
强烈要求公开结果!
wintech 发表于 2011-10-17 17:30 | 显示全部楼层
要求都没有说清楚,要结果有什么用?》
clj1259 发表于 2011-10-18 10:15 | 显示全部楼层
楼主为人不厚道,讨坛平台本来是用来分享的,你却只知道索要答案!现在知道如何实现了,又不共享出来!鄙视楼主!
clj1259 发表于 2011-10-18 10:22 | 显示全部楼层
chenyongand 发表于 2011-10-20 08:08 | 显示全部楼层
同意楼上
