采样问题
3072|20
huanghuac|  楼主 | 2011-9-28 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD, DM
79f165采样,采集的是内部的VDD,但是每次采样ADDH,ADDM,ADDL里面的值都是80000。。。。。
宋倩2010| | 2011-9-28 22:01 | 只看该作者
你采到的数据是负溢出的。
happy_10| | 2011-9-28 22:03 | 只看该作者
把程序发上来看看
huanghuac|  楼主 | 2011-9-28 22:07 | 只看该作者
MOV        REGCON,        #01H
MOV        ADCON,        #04H
MOV        ADT,        #0ADH ;16.6MHZ CLK=100K
MOV        ADCH,        #068H ;;REF=0.4V  内部基准电压VREF选择位
MOV        PGAM,        #00H
ORL        ADCON,        #80H
WAIT0:
MOV        A,ADCON
        JNB        ACC.6,WAIT0
chenho| | 2011-9-28 22:10 | 只看该作者
采集内部过程是不是还有其他的哪些寄存器要设置?
gongche| | 2011-9-28 22:13 | 只看该作者
估计楼主也不清楚
冰清玉洁| | 2011-9-28 22:17 | 只看该作者
串口能正常接收的话,电路应该没什么问题。
huanghuac|  楼主 | 2011-9-28 22:24 | 只看该作者
采集的是内部电压,外围电路会有影响吗??
huwr| | 2011-9-28 22:28 | 只看该作者
外面的电容是否按照spec推荐值接的?
冰清玉洁| | 2011-9-28 22:32 | 只看该作者
AGND和GND是否接在一起了。你的Vref PIN输出的电压是否为0.4V左右?
chenho| | 2011-9-28 22:35 | 只看该作者
如果你基准用0.4V,采样输入是VDD,肯定会溢出了。输入就算没有PGA放大,也是基准的好几倍啊。
tian111| | 2011-9-28 22:39 | 只看该作者
79f165里面有比较特殊的应用,可以直接采集vdd的电压,其实这个电压已经分压好了。
huanghuac|  楼主 | 2011-9-28 22:43 | 只看该作者
现在能出来了,原因好像是模拟电压没接
huanghuac|  楼主 | 2011-9-28 22:56 | 只看该作者
agnd和gnd一定需要连接在一起吗?
chenho| | 2011-9-28 23:02 | 只看该作者
是的
huanghuac|  楼主 | 2011-9-28 23:06 | 只看该作者
直接接还是还要在串个电阻
chenho| | 2011-9-28 23:09 | 只看该作者
测试的是内部的1/16VDD那就所有地都连起来,不要串联电阻
宋倩2010| | 2011-9-28 23:13 | 只看该作者
可以串磁珠之类的器件啊
huanghuac|  楼主 | 2011-9-28 23:16 | 只看该作者
哦,我再试试,先结贴了,多谢大家讨论
ganxiang| | 2011-9-29 22:49 | 只看该作者
什么芯片?没用过。
