[技术求助] LM358比较器问题
3234|13
 楼主| dengdc 发表于 2011-9-28 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个充电器!lm358的反相端接参考电压(由tl431组成,V=14.2V),然后把电池电压经过10k电阻取样到同相端(另lm358没有接任何其他外围电路).按理论当电池充到电压高于14.2V(10节)时,输出端应该翻转,可是我怎么觉得是一个瞬态过程
heweibig 发表于 2011-9-28 22:32 | 显示全部楼层
瞬态过程?
 楼主| dengdc 发表于 2011-9-28 22:47 | 显示全部楼层
也就是电压为高电平时间很短
zhenykun 发表于 2011-9-28 22:48 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
 楼主| dengdc 发表于 2011-9-28 22:49 | 显示全部楼层
是啊,输出也恢复到了开始的低电平
lizye 发表于 2011-9-28 22:51 | 显示全部楼层
图都没有,怎么个“觉得”法?
jiaxw 发表于 2011-9-28 22:52 | 显示全部楼层
是不是10K电阻上没电流了?
五谷道场 发表于 2011-9-28 22:53 | 显示全部楼层
有可能,无法保持翻转状态。
zhaoxqi 发表于 2011-9-28 22:53 | 显示全部楼层
我也碰到过,好像翻转不了一样,可以把参考电压调低一点试一下电路有没有问题
zhaoxqi 发表于 2011-9-28 22:54 | 显示全部楼层
我做的是手机电池充电,你最好能贴个图上来
zhanghqi 发表于 2011-9-28 22:57 | 显示全部楼层
如果你用输出端控制充电电流那是正常的,会在接近参考电压的地方振荡一段时间.
 楼主| dengdc 发表于 2011-9-28 23:00 | 显示全部楼层
是啊,真够奇怪的
 楼主| dengdc 发表于 2011-9-28 23:01 | 显示全部楼层
算了,结贴吧
lfzhou1006 发表于 2011-10-10 21:41 | 显示全部楼层
怀疑是你的电路有问题,我一直用这个358都没有出现你这种问题
