[经验分享]
有几种电平标准来
2243|4
米其林r|  楼主 | 2011-9-29 00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
黑发尤物| | 2011-9-29 00:47 | 只看该作者
 现在常用的电平标准有TTL、CMOS、LVTTL、LVCMOS、ECL、PECL、LVPECL、RS232、RS485等,还有一些速度比较高的 LVDS、GTL、PGTL、CML、HSTL、SSTL等。下面简单介绍一下各自的供电电源、电平标准以及使用注意事项。
  TTL:Transistor-Transistor Logic 三极管结构。
  Vcc:5V;VOH》=2.4V;VOL《=0.5V;VIH》=2V;VIL《=0.8V。
  因为2.4V与5V之间还有很大空闲,对改善噪声容限并没什么好处,又会白白增大系统功耗,还会影响速度。所以后来就把一部分“砍”掉了。也就是后面的LVTTL。
  LVTTL又分3.3V、2.5V以及更低电压的LVTTL(Low Voltage TTL)。
  3.3V LVTTL:
  Vcc:3.3V;VOH》=2.4V;VOL《=0.4V;VIH》=2V;VIL《=0.8V。
  2.5V LVTTL:
  Vcc:2.5V;VOH》=2.0V;VOL《=0.2V;VIH》=1.7V;VIL《=0.7V。
  更低的LVTTL不常用就先不讲了。多用在处理器等高速芯片,使用时查看芯片手册就OK了。
  TTL使用注意:TTL电平一般过冲都会比较严重,可能在始端串22欧或33欧电阻; TTL电平输入脚悬空时是内部认为是高电平。要下拉的话应用1k以下电阻下拉。TTL输出不能驱动CMOS输入。
  CMOS:Complementary Metal Oxide Semiconductor PMOS+NMOS。
  Vcc:5V;VOH》=4.45V;VOL《=0.5V;VIH》=3.5V;VIL《=1.5V。
  相对TTL有了更大的噪声容限,输入阻抗远大于TTL输入阻抗。对应3.3V LVTTL,出现了LVCMOS,可以与3.3V的LVTTL直接相互驱动。
  3.3V LVCMOS:
  Vcc:3.3V;VOH》=3.2V;VOL《=0.1V;VIH》=2.0V;VIL《=0.7V。
  2.5V LVCMOS:
  Vcc:2.5V;VOH》=2V;VOL《=0.1V;VIH》=1.7V;VIL《=0.7V。
  CMOS使用注意:CMOS结构内部寄生有可控硅结构,当输入或输入管脚高于VCC一定值(比如一些芯片是0.7V)时,电流足够大的话,可能引起闩锁效应,导致芯片的烧毁。
  ECL:Emitter Coupled Logic 发射极耦合逻辑电路(差分结构)
  Vcc=0V;Vee:-5.2V;VOH=-0.88V;VOL=-1.72V;VIH=-1.24V;VIL=-1.36V。
  速度快,驱动能力强,噪声小,很容易达到几百M的应用。但是功耗大,需要负电源。为简化电源,出现了PECL(ECL结构,改用正电压供电)和LVPECL。
  PECL:Pseudo/Positive ECL
  Vcc=5V;VOH=4.12V;VOL=3.28V;VIH=3.78V;VIL=3.64V
  LVPELC:Low Voltage PECL
Vcc=3.3V;VOH=2.42V;VOL=1.58V;VIH=2.06V;VIL=1.94V
  ECL、PECL、LVPECL使用注意:不同电平不能直接驱动。中间可用交流耦合、电阻网络或专用芯片进行转换。以上三种均为射随输出结构,必须有电阻拉到一个直流偏置电压。(如多用于时钟的LVPECL:直流匹配时用130欧上拉,同时用82欧下拉;交流匹配时用82欧上拉,同时用130欧下拉。但两种方式工作后直流电平都在1.95V左右。)
  前面的电平标准摆幅都比较大,为降低电磁辐射,同时提高开关速度又推出LVDS电平标准。
  LVDS:Low Voltage Differential Signaling
  差分对输入输出,内部有一个恒流源3.5-4mA,在差分线上改变方向来表示0和1。通过外部的100欧匹配电阻(并在差分线上靠近接收端)转换为±350mV的差分电平。
  LVDS使用注意:可以达到600M以上,PCB要求较高,差分线要求严格等长,差最好不超过10mil(0.25mm)。100欧电阻离接收端距离不能超过500mil,最好控制在300mil以内。
  下面的电平用的可能不是很多,篇幅关系,只简单做一下介绍。如果感兴趣的话可以联系我。
  CML:是内部做好匹配的一种电路,不需再进行匹配。三极管结构,也是差分线,速度能达到3G以上。只能点对点传输。
  GTL:类似CMOS的一种结构,输入为比较器结构,比较器一端接参考电平,另一端接输入信号。1.2V电源供电。
  Vcc=1.2V;VOH》=1.1V;VOL《=0.4V;VIH》=0.85V;VIL《=0.75V
  PGTL/GTL+:
  Vcc=1.5V;VOH》=1.4V;VOL《=0.46V;VIH》=1.2V;VIL《=0.8V
  HSTL是主要用于QDR存储器的一种电平标准:一般有V¬CCIO=1.8V和V¬¬CCIO= 1.5V。和上面的GTL相似,输入为输入为比较器结构,比较器一端接参考电平(VCCIO/2),另一端接输入信号。对参考电平要求比较高(1%精度)。
  SSTL主要用于DDR存储器。和HSTL基本相同。V¬¬CCIO=2.5V,输入为输入为比较器结构,比较器一端接参考电平1.25V,另一端接输入信号。对参考电平要求比较高(1%精度)。
  HSTL和SSTL大多用在300M以下。
  RS232和RS485基本和大家比较熟了,只简单提一下:
  RS232采用±12-15V供电,我们电脑后面的串口即为RS232标准。+12V表示0,-12V表示1。可以用MAX3232等专用芯片转换,也可以用两个三极管加一些外围电路进行反相和电压匹配。
  RS485是一种差分结构,相对RS232有更高的抗干扰能力。传输距离可以达到上千米。
yoyowodeai| | 2011-9-30 17:27 | 只看该作者
232电平才弄名啊
chuxh| | 2011-10-13 10:20 | 只看该作者
232电平才弄名啊
yoyowodeai 发表于 2011-9-30 17:27
才弄名?啥意思?
