<br /><B><a href="http://wxd.shaanxi.gov.cn/flfg/06091901.htm" target=_blank>http://wxd.shaanxi.gov.cn/flfg/06091901.htm</a></B><br /><B></B> <br /><B>关于发布《微功率(短距离)无线电设备 </B><br /><B>的技术要求》的通知</B><br /><br />各省、自治区、直辖市无线电管理机构,全军无委办公室:<br /> 为促进各种无线电业务协调、健康地发展,进一步加强对微功率(短距离)无线电设备的管理,现发布重新修订的《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》,自2005年10月1日起施行。<br /> 凡与本《微功率(短距离)无线电设备的技术要求》不相一致的其它技术标准、技术规范和技术要求等同时废止。<br /> 特此通知。 <br /><br /><B></B><br /><B></B><br /><B></B><br /><B></B><br /><B>微功率(短距离)无线电设备的技术要求 </B><br /><B>一、具体技术指标</B> <br /><B>(一) 通用微功率(短距离)无线电发射设备</B> <br /> <B> A类设备 </B><br />1.使用频率为:9kHz-190kHz<br />磁场强度发射限值 <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />9kHz-50kHz </td><td class=ubb><br />72dBμA/m(10米处)(准峰值)</td></TR><TR><td class=ubb><br />50kHz-190kHz</td><td class=ubb><br />72dBμA/m(10米处)(每倍频程下降3dB)(准峰值)</td></TR></table><br /><B>B类设备</B> <br /> 1.使用频率:1.7-2.1MHz,2.2-3.0MHz, <br />3.1-4.1MHz,4.2-5.6MHz, <br />5.7-6.2MHz,7.3-8.3MHz, <br />8.4-9.9MHz<br />2.所发射的磁场强度在距设备10米处不大于9dBμA/m(准峰值)。 <br />3.频率容限:100×10-6<br />4.6dB带宽不大于200kHz<br /><B> C类设备 </B><br /> 1.使用频率:6.765-6.795MHz,13.553-13.567MHz, <br />26.957-27.283MHz<br />2.所发射的磁场强度在距设备10米处不大于42dBμA/m(准峰值)。 <br />3.频率容限:100×10-6<br />4.杂散辐射:对于13.553-13.567MHz频段设备,频段两端偏移140kHz频率范围的限值为9dBμA/m(10米处,准峰值)。 <br /><B>D类设备 </B><br /> 1.使用频率:315kHz-30MHz范围内排除上述A、B、C类设备外的频率。 <br />2.所发射的磁场强度在距设备10米处: <br />对于315kHz-1MHz:不大于-5dBμA/m(准峰值); <br />1MHz-30MHz:不大于-15 dBμA/m(准峰值)。 <br /><B>E类设备 </B><br />1.使用频率:40.66-40.70MHz<br />2.发射功率限值:10mW(e.r.p)<br />3.频率容限:100×10-6<br /><B>F类设备</B> <br />本类设备是指工作于2400-2483.5MHz频段,除数字无绳电话、蓝牙设备和无线局域网设备以外的其它短距离无线电设备。 <OL><li>使用频率:2400-2483.50MHz <li>发射功率限值:10mW(e.i.r.p) <li>频率容限:75kHz </li></OL><br /><br /><B>G类设备 </B><br />1.使用频率:24.00-24.25GHz<br />2.发射功率限值:不大于20mW(e.i.r.p)<br /><B>(二)通用无线遥控设备</B> <br /> 不得用于无线控制玩具; <br />若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时,不得在当地使用; <br />若对当地声音、电视广播接收产生干扰时,应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。 <br /> 1.使用频率:470-566MHz,614-787MHz<br />2.发射功率限值:5mW(e.r.p)<br />3.占用带宽:不大于1.0MHz<br /><B>(三)无线传声器和民用无线电计量仪表等类型设备 </B><br />用于教育、文化部门的视听训练,电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用,在旅游区,作为小型广播设备应用。 <br />在满足传输数据时,其发射机工作时间不超过5秒的条件下,470-510MHz频段可作为民用无线电计量仪表使用频段。 <br />若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时,不得在当地使用;若对当地声音、电视广播接收产生干扰时,应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。 <br />为避免对生物医学遥测设备产生干扰,在医院内,不得使用无线传声器。无线传声器生产厂商须在产品说明书中,载明这项规定。 <br /> 1.使用频率及发射功率: <OL><li>使用频率:87-108 MHz </li></OL><br />发射功率限值:3mW(e.r.p)<br />2) 使用频率:75.4-76.0MHz,84-87MHz<br />发射功率限值:10mW(e.r.p)<OL><li>使用频率:189.9-223.0MHz </li></OL><br />发射功率限值:10mW(e.r.p)<br />4) 使用频率:470-510MHz,630-787MHz<br />发射功率限值:50mW(e.r.p)<br />2.占用带宽:不大于200kHz<br />3.频率容限:100×10-6<br /> <B>(四)生物医学遥测设备 </B><br />用于传送人类或动物生理现象测量信号的无线电发射设备,仅限医院或医学研究机构内使用。 <br />1.使用频率:174-216MHz,407-425MHz,608-630MHz<br />2.发射功率限值:10mW(e.r.p)<br />3.频率容限:100×10-6<br /><B>(五)模拟式无绳电话机 </B><br />1.使用频率: <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />信道序号 </td><td class=ubb><br />座机发射频率 <br />(MHz) </td><td class=ubb><br />手机发射频率 <br />(MHz) </td></TR><TR><td class=ubb><br />1</td><td class=ubb><br />45.000</td><td class=ubb><br />48.000</td></TR><TR><td class=ubb><br />2</td><td class=ubb><br />45.025</td><td class=ubb><br />48.025</td></TR><TR><td class=ubb><br />3</td><td class=ubb><br />45.050</td><td class=ubb><br />48.050</td></TR><TR><td class=ubb><br />4</td><td class=ubb><br />45.075</td><td class=ubb><br />48.075</td></TR><TR><td class=ubb><br />5</td><td class=ubb><br />45.100</td><td class=ubb><br />48.100</td></TR><TR><td class=ubb><br />6</td><td class=ubb><br />45.125</td><td class=ubb><br />48.125</td></TR><TR><td class=ubb><br />7</td><td class=ubb><br />45.150</td><td class=ubb><br />48.150</td></TR><TR><td class=ubb><br />8</td><td class=ubb><br />45.175</td><td class=ubb><br />48.175</td></TR><TR><td class=ubb><br />9</td><td class=ubb><br />45.200</td><td class=ubb><br />48.200</td></TR><TR><td class=ubb><br />10</td><td class=ubb><br />45.225</td><td class=ubb><br />48.225</td></TR><TR><td class=ubb><br />11</td><td class=ubb><br />45.250</td><td class=ubb><br />48.250</td></TR><TR><td class=ubb><br />12</td><td class=ubb><br />45.275</td><td class=ubb><br />48.275</td></TR><TR><td class=ubb><br />13</td><td class=ubb><br />45.300</td><td class=ubb><br />48.300</td></TR><TR><td class=ubb><br />14</td><td class=ubb><br />45.325</td><td class=ubb><br />48.325</td></TR><TR><td class=ubb><br />15</td><td class=ubb><br />45.350</td><td class=ubb><br />48.350</td></TR><TR><td class=ubb><br />16</td><td class=ubb><br />45.375</td><td class=ubb><br />48.375</td></TR><TR><td class=ubb><br />17</td><td class=ubb><br />45.400</td><td class=ubb><br />48.400</td></TR><TR><td class=ubb><br />18</td><td class=ubb><br />45.425</td><td class=ubb><br />48.425</td></TR><TR><td class=ubb><br />19</td><td class=ubb><br />45.450</td><td class=ubb><br />48.450</td></TR><TR><td class=ubb><br />20</td><td class=ubb><br />45.475</td><td class=ubb><br />48.475</td></TR></table><br />2.座机和手机的发射功率限值:20mW(e.r.p)<br />3.最大频偏:5kHz<br />4.占用带宽:不大于16kHz<br />5.频率容限:1.8kHz<br />6.天线与座机或手机的联接必须是永久固定式的,其长度不得大于1米。 <br /><B>(六)2.4GHz频段数字无绳电话机 </B><br />1.使用频率:2400.0-2483.5MHz<br />2.平均等效全向发射功率限值:25mW<br />3.频率容限:20×10-6<br />4.工作于2400.0~2483.5MHz频段的数字无绳电话必须采用跳频工作方式,且跳频信道至少为75个。 <br />任意信道1分钟内平均驻留时间不大于0.4秒。 <br /><B>(七)起重机或传送机械专用无线遥控设备 </B><br />设备安装前须进行电磁环境测试,以免受到干扰或干扰其他同类设备的正常工作,造成生产事故; <br />当受到有害干扰时应立即停止使用,待消除干扰或调整到无干扰的频率后方可重新使用; <br />为保护北京天文台射电天文业务和贵州省平塘射电天文业务,在这两个地区的行政辖区内不得使用下列频率范围内的设备; <br /> 1.使用频率: <br />230.700MHz,223.700MHz,230.975MHz,223.975MHz, <br />231.600MHz,224.600MHz,232.325MHz,225.325MHz, <br />230.100MHz,223.100MHz,232.025MHz,225.025MHz<br /> 2.发射功率限值:20mW(e.r.p)<br />3.占用带宽:不大于16kHz<br />4.频率容限:4×10-6<br /> <B>(八)工业用无线遥控设备 </B><br /><br />限在工业厂房(或建筑物内)使用。 <br />1.使用频率: <br />418.950MHz,418.975MHz,419.000MHz,419.025MHz, <br />419.050MHz,419.075MHz,419.100MHz,419.125MHz, <br />419.150MHz,419.175MHz,419.200MHz,419.250MHz, <br />419.275MHz<br />2.发射功率限值:20mW(e.r.p)<br />3.占用带宽:不大于16kHz<br />4.频率容限:4×10-6<br /><B>(九)无线数据传送设备 </B><br />为保护北京天文台射电天文业务和贵州省平塘射电天文业务,在这两个地区的行政辖区内不得使用下列频率范围内的设备。 <br />限在建筑物内使用。 <br />1.使用频率: <br />228.050MHz,228.100MHz,228.200MHz,228.275MHz, <br />228.425MHz,228.575MHz,228.600MHz,228.800MHz, <br />223.150MHz/230.150MHz,223.250MHz/230.250MHz<br />223.275MHz/230.275MHz,224.050MHz/231.050MHz<br />223.350MHz/230.350MHz,224.250MHz/231.250MHz<br />2.发射功率限值:10mW(e.r.p)<br />3.占用带宽:不大于16kHz<br />4.频率容限:4×10-6<br /><B>(十)电子吊秤无线传输专用设备 </B><br />1.使用频率及占用带宽: <br />1)使用频率:223.300MHz,224.900MHz,230.050MHz, <br />233.050MHz,234.050MHz<br />占用带宽:不大于50kHz<br />2)使用频率:450.0125MHz,450.0625MHz,450.1125MHz, <br />450.1625MHz,450.2125MHz<br />占用带宽:不大于20kHz<br />2. 有效辐射功率限值:50mW(e.r.p)<br />3. 频率容限:4×10-6<br /><font color=#FF0000><B>(十一)各类民用设备的无线控制装置 </B><br /> 不得用于无线控制玩具、模型等。 <br />1.使用频率: 314-316MHz,430-432MHz,433.00-434.79MHz<br />发射功率限值:10mW(e.r.p)<br />占用带宽:不大于400kHz<br />2.使用频率:779-787MHz, <br />发射功率限值:10mW(e.r.p)<br /></font><B>(十二)模型、玩具无线电遥控设备 </B><br />用于无线电波遥控的航空模型飞机,水面模型船只、地面模型汽车等非载人的模型、玩具,不得用于其它类型无线电设备。 <br />1.使用频率 <br />26~27MHz频段 海模/车模使用频率: <br />26.975MHz , 26.995MHz, 27.025MHz ,27.045MHz,27.075MHz,<br />27.095MHz , 27.125MHz, 27.145MHz ,27.175MHz, 27.195MHz, <br />27.225MHz , 27.255MHz<br />40MHz频段 海模/车模使用频率: <br />40.61MHz , 40.63MHz , 40.65MHz , 40.67MHz , 40.69MHz ,<br />40.71MHz , 40.73MHz , 40.75MHz <br /><br />40MHz频段 空模使用频率: <br />40.77MHz , 40.79MHz , 40.81MHz , 40.83MHz , 40.85MHz <br /><br />72MHz频段 空模使用频率: <br />72.13MHz , 72.15MHz , 72.17MHz , 72.19MHz , 72.21MHz ,<br />72.79MHz , 72.81MHz , 72.83MHz , 72.85MHz , 72.87MHz <br /><br />2.发射功率限值:750 mW(e.r.p)<br />3.占用带宽:在26~27MHz频段,不大于8kHz<br />在40MHz频段和72MHz频段,不大于20kHz<br />4.频率容限:在26~27MHz频段,不大于100×10-6<br />在40MHz频段和72MHz频段,不大于30×10-6<br />5.模型遥控器必须为单向控制器,禁止在模型上设置无线电发射设备。 <br />6.为保证航空无线电台(站)电磁环境的要求,禁止在以机场跑道为中心点为圆心、半径5000米的区域内,使用各类模型遥控器。 <br />7.模型遥控器不得发射语音通信信号。 <br />8.在国家有关部门发布无线电管制命令的期间、区域内,应按要求停止使用模型遥控器。 <br /><B>(十三)公众对讲机 </B><br />公众对讲机使用时,必须遵守其它相关的无线电管理规定。 <br />1.使用频率为(单位:MHz) <br />409.7500;409.7625;409.7750;409.7875;409.8000;409.8125;<br />409.8250;409.8375;409.8500;409.8625;409.8750;409.8875;<br />409.9000;409.9125;409.9250;409.9375;409.9500;409.9625;<br />409.9750;409.9875<br />2.调制方式:F3E<br />3.发射功率限值:500mW(e.r.p)<br />4.频率容限:5×10-6<br />5.信道间隔:12.5kHz <br /><B>(十四)车辆测距雷达 </B><br />1.使用频率为:76-77GHz<br />2.峰值等效全向辐射功率限值:55dBm<br /><B>二、通用要求</B> <br />1.杂散辐射发射测量频率范围: <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />工作频率范围 </td><td class=ubb><br />杂散辐射测量频率范围 </td></TR><TR><td class=ubb><br />下限 </td><td class=ubb><br />上限 </td></TR><TR><td class=ubb><br />9kHz~100MHz</td><td class=ubb><br />9kHz</td><td class=ubb><br />1GHz</td></TR><TR><td class=ubb><br />100MHz~600MHz</td><td class=ubb><br />30MHz</td><td class=ubb><br />10次谐波 </td></TR><TR><td class=ubb><br />600MHz~2.5GHz</td><td class=ubb><br />30MHz</td><td class=ubb><br />12.75GHz</td></TR><TR><td class=ubb><br />2.5~13GHz</td><td class=ubb><br />30MHz</td><td class=ubb><br />26GHz</td></TR><TR><td class=ubb><br />13GHz以上 </td><td class=ubb><br />30MHz</td><td class=ubb><br />2次谐波 </td></TR></table><br />2.杂散辐射发射限值(杂散辐射与带外辐射的分界点为载波频率±2.5倍的信道带宽); <br />2.1发射机以最大功率发射状态 <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />频率范围 </td><td class=ubb><br />测试带宽 </td><td class=ubb><br />限值 </td><td class=ubb><br />检波方式 </td></TR><TR><td class=ubb><br />9kHz~150kHz</td><td class=ubb><br />200Hz(6dB)</td><td class=ubb><br />27dBμA/m(10米处)(每倍频程/下降3dB)</td><td class=ubb><br />准峰值 </td></TR><TR><td class=ubb><br />150kHz~10MHz</td><td class=ubb><br />9kHz(6dB)</td><td class=ubb><br />准峰值 </td></TR><TR><td class=ubb><br />10MHz~30MHz</td><td class=ubb><br />9kHz(6dB)</td><td class=ubb><br />-3.5dBμA/m(10米处)</td><td class=ubb><br />准峰值 </td></TR><TR><td class=ubb><br />30MHz~1GHz</td><td class=ubb><br />100kHz(3dB)</td><td class=ubb><br />-36dBm</td><td class=ubb><br />有效值 </td></TR><TR><td class=ubb><br />1GHz~40GHz</td><td class=ubb><br />1MHz(3dB)</td><td class=ubb><br />-30dBm</td><td class=ubb><br />有效值 </td></TR><TR><td class=ubb><br />>40GHz</td><td class=ubb><br />1MHz(3dB)</td><td class=ubb><br />-20dBm</td><td class=ubb><br />有效值 </td></TR></table><br />2.2发射机待机或空闲状态 <table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><br />频率范围 </td><td class=ubb><br />测试带宽 </td><td class=ubb><br />限值 </td><td class=ubb><br />检波方式 </td></TR><TR><td class=ubb><br />9kHz~150kHz</td><td class=ubb><br />200Hz(6dB)</td><td class=ubb><br />6dBμA/m(10米 <br />处)(每倍频程下降3dB)</td><td class=ubb><br />准峰值 </td></TR><TR><td class=ubb><br />150kHz~10MHz</td><td class=ubb><br />9kHz(6dB)</td></TR><TR><td class=ubb><br />10MHz~30MHz</td><td class=ubb><br />9kHz(6dB)</td><td class=ubb><br />-24.5dBμA/m(10米处) </td><td class=ubb><br />准峰值 </td></TR><TR><td class=ubb><br />30MHz~1GHz</td><td class=ubb><br />100kHz(3dB)</td><td class=ubb><br />-47dBm</td><td class=ubb><br />有效值 </td></TR><TR><td class=ubb><br />>1GHz</td><td class=ubb><br />1MHz(3dB)</td></TR></table><br />注:磁场测试场地使用开阔场,辐射功率测试场地使用全电波暗室。 <br />工作频率在30MHz以下的设备,发射状态可以设为单载波发射。 <br />如果具体技术指标与通用要求不一致,则采用相应的具体技术指标值。 <br />3.在48.5MHz-72.5MHz,76MHz-108MHz,167MHz-223MHz,470MHz-566MHz,<br />606MHz-798MHz频率范围的杂散辐射不大于-54dBm。 <br />4.电源端口、信号端口和电信端口的传导骚扰发射依据GB9254-1998标准执行。 <br />5.对于30MHz以上频段在规定的使用频率范围的上下限处的辐射功率不大于-80dBm/Hz(e.i.r.p)。30MHz以下频段,任何工作信道的占用带宽(99%能量)对应的上下限不能超过所规定的使用频率范围。 <br />6.微功率(短距离)无线电设备的生产厂商应声明该设备正常使用时的极限环境条件,在该条件下发射功率和频率容限指标应满足本规定的要求。 <br />
