距离传感器的价格怎么都那么高。
7625|25
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-4-30 23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    开发项目需要一种距离传感器,要测量的距离不长,也就1米,精度1MM,但是是点对点的距离。查了查:非接触的有激光式,接触的有拉绳式,询问了价格都要7000元左右。有没有便宜的距离传感器呀??
chunyang 发表于 2008-4-30 23:29 | 显示全部楼层
正常,精度决定了价格
廉价方案无法做到这个精度,当然,7000元是高了点,应该可以砍砍价,但不会有质的差别。
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-1 18:27 | 显示全部楼层
谢谢指教。
鲍云竹 发表于 2008-5-5 14:52 | 显示全部楼层
个人建议
既是“点对点”测量,点与点中间就应该是空的。<br />要求测量精度1mm。允许接触式测量。<br />个人建议使用最原始的办法:<br />1、买个1m的钢制板尺。精度1mm。<br />2、如果测量的位置旁有障碍,买一条细钢丝,再买一个钢制板尺。
zjp8683463 发表于 2008-5-5 15:03 | 显示全部楼层
用钢板尺测量的精度达不到1mm
钢板尺的最小分辨率为1mm,肉眼去判断无法保证1mm精度.<br /><br />钢板尺测量无法转换为电信号,不能用于控制系统.
liudewei 发表于 2008-5-5 19:04 | 显示全部楼层
4楼强人!如果是点对面测距用超声波造价应可便宜些。
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-5 21:13 | 显示全部楼层
需要的是自动测量,所以4楼的方法不可行。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多问几家之后,价格已经报到1000元了,还没有跟他砍价。晕,这是不是暴利?
chunyang 发表于 2008-5-6 11:32 | 显示全部楼层
价格过低也要当心
进口名牌较贵是必然的,但这年头什么都有假货,过于追求价格能拿到什么就难说了。
音乐乐乐 发表于 2008-5-6 12:56 | 显示全部楼层
1000元做到这个精度不太可能,还是搞清楚点的好,呵呵
孤独泪 发表于 2008-5-6 13:28 | 显示全部楼层
要求精度不低,价格当然不会很低
ms市场上面2~3千块钱的应该满足
zjp8683463 发表于 2008-5-7 13:57 | 显示全部楼层
RE
我们是做位移传感器的,虽然不做1M的这么长的.但进口的才1000不太象
cgf2004 发表于 2008-5-11 23:19 | 显示全部楼层
可以用夏普公司的距离传感器试试
可以用夏普公司的距离传感器试试,但是我不太清楚你们测量目标到底是什么物体?有无反射率的问题?等等
赤铸 发表于 2008-5-12 01:25 | 显示全部楼层
还有编码式测距方法
就是用编码带+LED+PD<br />想便宜可以自己设计,&nbsp;机械加工花不了多少钱<br />但是还要开发,&nbsp;不难,&nbsp;但你们可能没有那个技术储备……<br />
ljwmf 发表于 2008-5-15 11:55 | 显示全部楼层
rt
能提供一个精度是10CM的距离传感器型号给小弟吗?小弟要做一个项目,精度要求不高。
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-15 14:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位的指教。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先谢谢各位的指教。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;现将近来的情况报告如下:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本开发项目的具体情况是:要测控一个1米长的液压缸活塞的移动距离。液压缸的缸体是固定的,活塞移动从而带动一个庞大的机械物体移动。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要求:活塞在全程移动的过程中,按照事先设定的距离,如:在0.2米、0.4米、0.8米,自动停止三次,再回到原位。并且不同的型号的产品,设定的距离是不同的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;属于点对点的测量,红外、超声等方式感觉都不合适。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;原来想采用激光测量。价格太高,问了几家,都要7000元左右,用户不能接受,所以放弃了。又想用拉绳(拉线)式传感器,问的价格有高有低,有的要7000元,有的要1000多元,上面提到的价格为1000元的是指这种传感器,都是说进口的,在1000元~1400元之间。而拉杆式测距传感器了解之后,其价格也在1000左右,商家和厂家都说是进口的。由于这样的价格,用户无法接受,所以对精度可否达到1mm,也就没有再作深入的了解了。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前,我们考虑的方案是:用光电旋转编码器。将直线运动变为旋转运动,<br />通过测量旋转一圈时,光电编码器的脉冲输出的个数而间接测量移动距离。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;对精度的保证和具体方案,晚上继续。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-16 11:02 | 显示全部楼层
不好意思。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;因昨晚加班到零点多,今天中午休息时补上帖子。
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-16 13:36 | 显示全部楼层
继续
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;受视盘机(VCD、DVD)中激光头结构的启发,可以将旋转运动变为直线运动。反之亦然。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液压缸活塞的运动速度是比较慢的,同时产品使用的频率也不高。为此,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设想:利用齿轮齿条和光电编码器来实现,将齿条的一端固定在活塞上,带动齿条做直线运动。齿轮固定在光电编码器的旋转轴上,光电编码器固定在缸体上,保持不动。齿条运动就会带动齿轮转动,当然齿轮齿条紧密接触,防止滑动,出现误差。光电编码器选用一圈输出360个脉冲的,在一米的距离中,保证其旋转3圈,即输出1080个脉冲,每一个脉冲所对应的位移就小于了1mm,达到精度的要求。再配合单片机记录旋转的脉冲数,而达到测控的要求。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;也可以将齿轮换为橡胶的摩擦轮,齿条换为金属条。其他的做法同上。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
aihe 发表于 2008-5-19 22:09 | 显示全部楼层
光栅尺,磁栅尺
http://www.weiwei.net.cn/product/mesure.htm
 楼主| 扬欣电子 发表于 2008-5-20 18:42 | 显示全部楼层
价格?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;主要是价格因素,不知价格如何,估计不低。
兰天白云 发表于 2008-5-20 21:46 | 显示全部楼层
用光电编码器
在起点各一个槽型光藕,用一步进电机带动钢针从A点移到B点,步进电机的轴上按个光电编码器,其输出接单片机测量,光电编码器选用3600/圈的,移动1米转5圈<br />共18000个脉冲,1/18000=0.05mm
