FPGA的BRAM和distributed RAM学习(zz)
15321|34
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-29 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx spartan3an系列fpga:
       一个CLB包含4个SLICE,其中左边两个SLICE可用于存储、移位寄存器和逻辑配置,称为SLICEM;右边的两个SLICE只能用于逻辑组合,称为SLICEL。每个SLICE中有2个LUT,2个存储单元,多路复用器,进位链等。一个LUT和一个存储单元称为一个LOGIC CELL,因此通常一个SLICE等效于2.25个LOGIC CELL。
1、bram 的输出需要时钟,dram在给出地址后既可输出数据。
2、bram有较大的存储空间,是fpga定制的ram资源;而dram是逻辑单元拼出来的,浪费LUT资源
3、dram使用更灵活方便些
补充:
1、较大的存储应用,建议用bram;零星的小ram,一般就用dram。但这只是个一般原则,具体的使用得看整个设计中资源的冗余度和性能要求
2、dram可以是纯组合逻辑,即给出地址马上出数据,也可以加上register变成有时钟的ram。而bram一定是有时钟的。
3、如果要产生大的FIFO或timing要求较高,就用BlockRAM。否则,就可以用Distributed RAM。
在Xilinx Asynchronous FIFO CORE的使用时,有两种RAM可供选择,Block memory和Distributed memory。差别在于,前者是使用FPGA中的整块双口RAM资源,而后者则是拼凑起FPGA中的查找表形成。
- 问 -
分布式和Block RAM的区别
- 答 -
CLB单元生成的distribute ram ,CLB是FPGA的基本单元,block ram也是基本单元,但分布ram要由CLB单元生成。由CLB生成分布式ram,消耗逻辑资源。而block ram则固定在fpga内,无论使用与否都存在于那里。当block ram不够用时可以用逻辑资源生成分布式ram。
- 问 -
分布式RAM是如何产生的
- 答 -
这里以Virtex4为例说明:一个CLB由4个Slice组成,这4个Slice又分SliceM和SliceL,其中M是Memory的首字母,L是Logic的首字母,比较SliceM和SliceL,他们的区别就是SliceM的查找表具有RAM和ROM的功能,而SliceL的则不具备。所以SliceM比SliceL多的功能就是做存储器和移位。这样就很清楚了:SliceM可实现Distribut RAM,而Distribut RAM是由SliceM中的LUT实现。CLB的结构下所示:
                         Matric    -------SliceM(2)    SliceL(3)--------Y1
                         Switch   ------ SliceM(0)    SliceL(1)--------Y0
                                               X0                   X1
这里XNYM,X--列,N--列号,Y--行,M--行号,Xilinx FPGA内部结构是一种阵列结构。
- 问 -
请问SliceM除了可实现Distribut RAM之外还能实现什么功能?
SliceM实现Distribut RAM时使用SliceM中的SRL16存储单元么?
- 答 -
如果看SliceM的图,是看不到里面有专么这个SRL16的。其实SRL16就是一个基于查找表结构的移位寄存器。而SRL16以primitive形式存在而已。在userguide中,也画了SRLC16的图,它就是一个查找表。比较SliceM和SliceL,他们的区别就是SliceM的查找表具有RAM和ROM的功能,而SliceL的则不具备。所以SliceM比SliceL多的功能就是做存储器和移位。“SliceM实现Distribut RAM时使用SliceM中的SRL16存储单元么?”  因为SRL16用的就是LUT,所以,如果这个LUT作为Distribute RAM使用了,则就不能再作为SRL16使用了。
http://hi.baidu.com/ldtong0406/blog/item/cc7000c68e4f3bc9d000602c.html
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-29 12:52 | 显示全部楼层
昨天看到的那篇讲RAM的不是针对FPGA的
opple 发表于 2011-9-29 12:53 | 显示全部楼层
过来了解下
opple 发表于 2011-9-29 12:54 | 显示全部楼层
谢谢斑竹
ertu 发表于 2011-9-29 12:57 | 显示全部楼层
问答很经典啊
感谢楼主
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-29 13:03 | 显示全部楼层
学习这个之后,对FPGA内部结构了解多一点了
hihu 发表于 2011-9-29 13:21 | 显示全部楼层
有更深刻的认识
希望斑竹多多发些相关资料,先谢谢~\(≧▽≦)/~啦啦啦
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-29 14:45 | 显示全部楼层
大家共同努力,多发一些这类资料供大家学习
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-29 22:19 | 显示全部楼层
不知道A家对应的是什么来着
yj3201980 发表于 2011-9-30 14:36 | 显示全部楼层
 楼主| AutoESL 发表于 2011-9-30 15:22 | 显示全部楼层
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-1 18:47 | 显示全部楼层
:loveliness:
我觉得AutoESL每天看**太多了。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-2 19:50 | 显示全部楼层
那是因为以前看太少了:lol
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-2 19:53 | 显示全部楼层
;P其实这个用PlanAhead最好。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-2 20:11 | 显示全部楼层
???这个和PlanAhead有什么关系?
GoldSunMonkey 发表于 2011-10-2 20:18 | 显示全部楼层
看内部结构啊。可以看的更仔细啊。
 楼主| AutoESL 发表于 2011-10-3 08:40 | 显示全部楼层
哦,这样啊,太跳跃了
抽空看看
个人签名:天使宝贝 博客IT人生 From C/C++/SystemC to Xilinx FPGA
