这个MOS管驱动电路错了吗?
3748|11
 楼主| xiakepeng 发表于 2008-5-4 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
maychang 发表于 2008-5-4 16:51 | 显示全部楼层
错不止一处
awey 发表于 2008-5-4 16:55 | 显示全部楼层
错得离谱
arao 发表于 2008-5-4 17:28 | 显示全部楼层
看不明白
 楼主| xiakepeng 发表于 2008-5-4 18:57 | 显示全部楼层
请指出
请指出
maychang 发表于 2008-5-4 19:35 | 显示全部楼层
第一件事
画电原理图,圆点表示两线相联,例如Q1R3Q2联接处就应该加点。但不必加点处应该将多余的点去掉,例如D3D4联接处。<br />
liudewei 发表于 2008-5-5 14:26 | 显示全部楼层
Q2、Q3应该是对管(NPN-PNP),如图只有烧的份
鲍云竹 发表于 2008-5-5 14:43 | 显示全部楼层
错误比较多。
1、看datasheet。TLP560不是三极管输出,是一个光电可控硅输出。所以D1就多余了。<br />2、电路里用了两个&quot;C3&quot;,编号重复不说,还把Q1、Q3的直流通路给搞没了。<br />3、整个驱动电路是单电源的,不需要加Q2、Q3驱动。<br />4、如果需要Q2、Q3,那么Q3应该是PNP管,而且Q2、Q3交点应有上拉电阻。<br />5、D3、D4多余,因为电源+10V,即最高驱动电压+10V,MOSFET的Vg最大值一般都在20VDC。<br />6、MOS源极没接地。<br />7、线路连接节点乱标一气。见6楼说明。
hughpro 发表于 2008-5-5 15:28 | 显示全部楼层
这也太搞了吧
zjp8683463 发表于 2008-5-5 16:09 | 显示全部楼层
D3D4到不是错误,可以起到限流
最主要的错误是C3,没直流通路了<br /><br />Q2Q3根本不用加,MOS管是压控器件,不需要功率
maychang 发表于 2008-5-5 20:30 | 显示全部楼层
回7楼 liudewei 10楼 zjp8683463
Q2Q3不会烧,想让这两支管子烧都烧不了,8楼&nbsp;鲍云竹&nbsp;说了:没有直流通路。<br />D3D4没有什么限流作用。<br />Q2Q3在开关频率较高时是必要的(不过此处频率不可能高),频率高时MOS管输入电容和密勒电容不可忽略。
liudewei 发表于 2008-5-6 09:00 | 显示全部楼层
嗯,确实不可能烧。错得确实有点远,下管发射极竟然无电
