第一次自己绕电感,用了一个和万用表一样的电感表,最小档位满量程是2mH,三位半显示,也就是最后一位是uH。<br /><br /> 用了一个小的工字柱状铁心,绕了25圈,测量读数23uH,但是直接把两个夹子对接测量读数是5uH,那么我想请教几个问题<br /><br /> 1、电感表和电阻表的使用是否一样?也就是说我绕出来的电感值是23-5=18uH,还是就是23uH?<br /> 2、这种电感电容表精度如何?我需要绕一个6.8uH的电感,就用这样的电感表测量是不是不够精度?<br /> 3、电感值的大小和绕线的粗细是否有关?还是在铁芯确定的情况下只和圈数相关?<br /> 4、电感值的大小和绕线的圈数是简单的正比关系么?<br /><br /> 在此先谢过了~~~~<br /> |
