关于通信线材的问题
1970|10
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-9-29 21:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-9-29 21:16 | 只看该作者
急、顶顶
maychang| | 2011-9-29 21:16 | 只看该作者
可能是因为屏蔽线电容较大。
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-9-29 22:01 | 只看该作者
3# maychang
感谢老大回复
我觉得也是疲敝线的原因,找了相同线径的电源线(不带屏蔽层)100m效果很好。
请教老大我该如何处理屏蔽层?
aihe| | 2011-9-29 22:55 | 只看该作者
modbus只是个协议,如果楼主用485通讯的话,建议用双绞线
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-9-30 09:17 | 只看该作者
5# aihe
看来通信线缆带屏蔽层不是好事啊,如何消除屏蔽层分布电容的影响,大家给支招吧
感谢
chunyang| | 2011-9-30 23:47 | 只看该作者
分布电容如果较大且通讯速率较高时是没有办法的,只能换线,另外还要注意电缆的阻抗匹配。
iC921| | 2011-10-1 00:02 | 只看该作者
RVVP?
看型号可不是通讯电缆,里面不作对绞处理的(或即使有,也不是小节距)。
iC921| | 2011-10-1 00:05 | 只看该作者
没看过MBUS,不知道是单端信号传输还是双端信号传输的
tongshaoqiang|  楼主 | 2011-10-2 23:38 | 只看该作者
9# iC921
ic921:
感谢指导!
请问单端信号用双绞线还是双端信号用双绞线?您讲的单、双端信号是否是单、双工通信的意思?
另:买的rvvp线是
多芯平行电缆,外面一层公共屏蔽层,最外面再加一层绝缘护套。
ssy250| | 2011-10-9 16:24 | 只看该作者
800m分4盘,没有展开,这个就是一个超大自感线圈,空间有交变磁场,你这个就悲剧了,远距离通信,一定要双绞线,要不,一个打雷,直接完蛋
