超声波的余震
9751|11
 楼主| cruiserwu 发表于 2008-5-6 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周翻了点超声波的资料,成都一家公司做汽车倒车雷达的。<br />提到,由于发射机余震的存在,所以发射后不能马上接收,必须等几毫秒,<br />这样30cm之内的距离是无法测量的。<br />俺就奇怪,这样的话B超又是如何测量的呢?<br />是否这个余震还跟超声波工作频率有关(B超大概几兆,<br />倒车雷达大概几十K)。
zhaoyu2005 发表于 2008-5-6 10:42 | 显示全部楼层
哥们,不是一个档次的产品
没法比,彩超只一个探头就要好几万,倒车雷达才多少钱?
chunyang 发表于 2008-5-6 11:28 | 显示全部楼层
根本的原因是探头结构和数量不同
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;倒车雷达追求成本,而且多用收发一体型传感器,B超传感器和倒车雷达传感器的结构根本不同,而且收发是独立的,倒车雷达也可做成收发独立的,这样盲区可以做到3-5CM左右,但实用意义不大,收发一体的则可做到十几CM,技巧而已,30CM的指标就太差了。
yewuyi 发表于 2008-5-6 12:44 | 显示全部楼层
没做过,但感觉倒车雷达30CM也无所谓把?
 楼主| cruiserwu 发表于 2008-5-6 12:46 | 显示全部楼层
谢谢二位。。
不过有无可能跟频率有关。<br />我想几兆的机械波应该衰减速度比几十K的快得多。<br />也就是说,B超的传感器可能也有余震,只是时间短很多。
chunyang 发表于 2008-5-6 13:06 | 显示全部楼层
这不是由波的衰减决定的
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而是由换能器的结构决定的,倒车雷达用的超声换能器靠共鸣箱增强发射,但这样的结构会明显增加余振时间,为降成本自然也没有阻尼系统,生产厂家更不是都知道降低余振时间的设计技巧。收发分离的40KHz微型超声波换能器(无共鸣结构)即使不采用任何降低余振的措施也可将探测距离降到3-5CM,其实还能再近些(可到1CM左右),只是做测距的话这时的误差太大了。不过这样的换能器在现在的倒车雷达中不用,原因是发射功率太低,做倒车雷达只能最远探测到1M左右,无法满足需要,故常用在某些接近传感器上。
xzl 发表于 2008-5-6 13:42 | 显示全部楼层
频率传感器都有不同
B超的频率都是上兆的,传感器是压电陶瓷,汽车的是几十K的频率,传感器也是机械式的
将军令 发表于 2008-5-7 15:08 | 显示全部楼层
频率不一样,成本不一样
德川家康 发表于 2008-5-7 17:39 | 显示全部楼层
Q值不同
mwxpk 发表于 2008-5-7 20:37 | 显示全部楼层
雷达不实用
本人认为倒车雷达不实用,开了20多年车,也没想过还要倒车雷达.<br /><br />不会开车的人,买个全自己动的车最好,不会开雇个人开吧.<br /><br />
xsq5360 发表于 2012-5-15 10:17 | 显示全部楼层
正在查阅一体超声方面的一些资料,mark
adoor 发表于 2012-12-9 22:07 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而是由换能器的结构决定的,倒车雷达用的超声换能器靠共鸣箱增强发射,但这样的结 ...
chunyang前辈,如果换能器已经选定了,有什么办法可以消除这个余震呢?还有,7楼有说压电传感器会好些,我用的也是压电陶瓷的,余震还是蛮严重,在2ms内。想过增加“副负载”在发射末期启动,让他快速消耗余震的能量,但是没有成功。
