hao
2268|2
 楼主| 永强 发表于 2008-5-7 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻&nbsp;AXIAL&nbsp;<br />  无极性电容&nbsp;RAD&nbsp;<br />  电解电容&nbsp;RB-&nbsp;<br />  电位器&nbsp;VR&nbsp;<br />  二极管&nbsp;DIODE&nbsp;<br />  三极管&nbsp;TO&nbsp;<br />  电源稳压块78和79系列&nbsp;TO-126H和TO-126V&nbsp;<br />  场效应管&nbsp;和三极管一样&nbsp;<br />  整流桥&nbsp;D-44&nbsp;D-37&nbsp;D-46&nbsp;<br />  单排多针插座&nbsp;CON&nbsp;SIP&nbsp;<br />  双列直插元件&nbsp;DIP&nbsp;<br />  晶振&nbsp;XTAL1&nbsp;<br />  电阻:RES1,RES2,RES3,RES4;封装属性为axial系列&nbsp;<br />  无极性电容:cap;封装属性为RAD-0.1到rad-0.4&nbsp;<br />  电解电容:electroi;封装属性为rb.2/.4到rb.5/1.0&nbsp;<br />  电位器:pot1,pot2;封装属性为vr-1到vr-5<br />  二极管:封装属性为diode-0.4(小功率)diode-0.7(大功率)<br />  三极管:常见的封装属性为to-18(普通三极管)to-22(大功率三极管)to-3(大功率达林顿管)&nbsp;<br />  电源稳压块有78和79系列;78系列如7805,7812,7820等&nbsp;<br />  79系列有7905,7912,7920等&nbsp;<br />  常见的封装属性有to126h和to126v&nbsp;<br />  整流桥:BRIDGE1,BRIDGE2:&nbsp;封装属性为D系列(D-44,D-37,D-46)&nbsp;<br />  电阻: AXIAL0.3-AXIAL0.7  其中0.4-0.7指电阻的长度,一般用AXIAL0.4&nbsp;<br />  瓷片电容:RAD0.1-RAD0.3。  其中0.1-0.3指电容大小,一般用RAD0.1&nbsp;<br />  电解电容:RB.1/.2-RB.4/.8&nbsp;其中.1/.2-.4/.8指电容大小。一般&lt100uF用B.1/.2,100uF-470uF用B.2/.4,&gt470uF用RB.3/.6&nbsp;<br />  二极管: DIODE0.4-DIODE0.7&nbsp;其中0.4-0.7指二极管长短,一般用DIODE0.4&nbsp;<br />  发光二极管:RB.1/.2&nbsp;<br />  集成块: DIP8-DIP40,&nbsp;其中8-40指有多少脚,8脚的就是DIP8&nbsp;贴片电阻&nbsp;<br />  0603表示的是封装尺寸&nbsp;与具体阻值没有关系&nbsp;但封装尺寸与功率有关&nbsp;通常来说&nbsp;<br />  0201&nbsp;1/20W&nbsp;<br />  0402&nbsp;1/16W&nbsp;<br />  0603&nbsp;1/10W&nbsp;<br />  0805&nbsp;1/8W&nbsp;<br />  1206&nbsp;1/4W&nbsp;<br />  电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是:&nbsp;<br />  0402=1.0x0.5&nbsp;<br />  0603=1.6x0.8&nbsp;<br />  0805=2.0x1.2&nbsp;<br />  1206=3.2x1.6&nbsp;<br />  1210=3.2x2.5&nbsp;<br />  1812=4.5x3.2&nbsp;<br />  2225=5.6x6.5&nbsp;<br />
hedy007 发表于 2008-5-8 09:11 | 显示全部楼层
你做啥子?
小李志 发表于 2008-5-8 16:01 | 显示全部楼层
呵呵
这不是protel99封装属性,我曾经也找过
