关于设备加密
3113|8
 楼主| qguangdong 发表于 2008-5-7 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;老板今天给了个活,要求各设备加密。主要目的是防止设备交付后,买方不按时付款。这样就可以通过给设备加密,来约束对方,付款后将解密手段交付对方:如开机密码,解锁装置等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟现在的想法有两个:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1.设置开机密码,前提设备带有键盘及显示部分,这样在设备完全启动之前,可跳出索要密码的界面,正确输入密码后,启动设备。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.做一个从属的加解密设备,可以通过uart的接口,与设备通信,从而完成加密,解密。可能会增加成本。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;各位大虾还有什么高招,请赐教!
cnchip 发表于 2008-5-7 22:18 | 显示全部楼层
行业用设备,随便弄一下就可以了!
zhang123 发表于 2008-5-7 22:55 | 显示全部楼层
实时时钟,试用多少时间自动宕机
 楼主| qguangdong 发表于 2008-5-8 09:13 | 显示全部楼层
楼上能否具体讲讲
木头东瓜 发表于 2008-5-8 09:32 | 显示全部楼层
开机100次后自动关掉
从此不再跑,除非你亲自上门<br />有键盘的话输入密码开锁
computer00 发表于 2008-5-8 10:26 | 显示全部楼层
使用一段时间后自动关机;或者干脆销毁内部代码。
 楼主| qguangdong 发表于 2008-5-8 10:33 | 显示全部楼层
感谢各位大侠支招:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;小弟赶仔细想想3楼的说法可行.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;设备开机后,首先读取当前时间,然后与预先设定的定时关机时间比对,如已到使用期限,则提示重新设定使用期限,设定使用期限前要求输入密码.重新设定的使用期限存在外括的FLASH中,重新开机后在去读取.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
HWM 发表于 2008-5-8 10:35 | 显示全部楼层
我一般不搞什么加密,一般就直接告诉用户当前是试用期
等到一切了结后再转正。当然如果技术上没问题,对方却不付清余款,那后果自负。
 楼主| qguangdong 发表于 2008-5-8 10:45 | 显示全部楼层
楼上霸气十足
