12V转5V电路分析
7197|21
 楼主| zidongyan 发表于 2011-9-30 14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠指教!此电路如何工作
zhoulvxingfu 发表于 2011-10-1 09:47 | 显示全部楼层
您好,用12V转5V的芯片就可以了,带负载电流还比较大,如果你需要技术支持的话,可以加我QQ1450531601,提供一些资料给你,没必要这么麻烦!
gdutxzy 发表于 2011-10-2 22:34 | 显示全部楼层
虽然用DCDC芯片会贵几毛钱,也没所谓了吧,科技在进步,已经不需要高深的模电来搭小功率电源了.
w86633874 发表于 2011-10-2 22:46 | 显示全部楼层
xwhua188 发表于 2011-10-3 15:15 | 显示全部楼层
用个34063好便宜的哦。
216raul 发表于 2011-10-7 14:38 | 显示全部楼层
还是用芯片吧,这个很少自己搭电路了啊
BM-Alex 发表于 2011-10-8 16:53 | 显示全部楼层
12到5V,如果应用电流不大,LDO都可以搞定,电流大的用DC-DC,只是外围会贵一些
meteor_lcj 发表于 2011-10-8 19:11 | 显示全部楼层
:victory:
qianwanqianwan 发表于 2011-10-26 13:41 | 显示全部楼层
电流不大的话XC6216可以.
q331513266 发表于 2011-10-26 15:47 | 显示全部楼层
你去搭电路  肯定没有-5V:lol
omi_liang 发表于 2011-10-26 17:01 | 显示全部楼层
很难懂!
bjart 发表于 2011-10-26 18:58 | 显示全部楼层
看不懂这个图,也不会有人能看懂
q331513266 发表于 2011-10-27 14:27 | 显示全部楼层
这是一个产生负压的电路,估计楼上的都没看明白。+12V产生-5V电压,这样出来的电压不够准……
omi_liang 发表于 2011-10-27 15:13 | 显示全部楼层
不懂,求解释 14# q331513266
andy1wang 发表于 2011-10-28 08:45 | 显示全部楼层
不明白
q331513266 发表于 2011-10-28 16:30 | 显示全部楼层
简单的负压产生电路,一个开关信号对电源控制,经过电容C61隔离后,你把它当做个交流电就明白了……
wfmrr1 发表于 2011-10-29 14:35 | 显示全部楼层
用个7805不是更快??
chenhuizai210 发表于 2011-10-29 20:32 | 显示全部楼层
18# wfmrr1
7805显然不能产生负压
查找FM06的datasheet。
BM-Alex 发表于 2011-11-1 13:00 | 显示全部楼层
负压输出,用BM34063是不错的选择。可以提供技术支持
