建立通孔类焊盘问题
4534|4
 楼主| tomxiang 发表于 2011-9-30 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学建立封装,请问在建通孔类焊盘时:1、如何确定flash 焊盘内径与外径的距离? 2、如何根据通孔大小来确证flash的内径大小,一般或者通常比通孔大多少?
pa2792 发表于 2011-10-2 17:58 | 显示全部楼层
什么软件?
superwarrior1 发表于 2014-1-21 16:27 | 显示全部楼层
应该是用的cadence软件吧,同样是新手,共同学习!
根据器件管脚尺寸来确定:
通孔直径=管脚直径+0.3mm
flash焊盘内径=通孔直径+0.5mm
flash焊盘外径=通孔直径+0.8mm
开口尺寸=通孔直径-0.3mm
siyida 发表于 2014-1-22 09:47 | 显示全部楼层
这样也太抽象,可以参照厂家的过孔、焊盘钻头的直径加过孔镀层的厚度,
ADaiPlay 发表于 2014-1-24 09:44 | 显示全部楼层
3#说的比较具体,mark一下
