请帮助
2275|10
liuxiaofen1952|  楼主 | 2011-10-1 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2011-10-1 09:54 | 只看该作者
关键词:MOS管、电压监测器、低功耗。
iC921| | 2011-10-1 14:30 | 只看该作者
“10.5”是10.5V的意思吗?
ziyun5| | 2011-10-1 23:04 | 只看该作者
10.5是啥意思哦
chunyang| | 2011-10-2 00:17 | 只看该作者
楼主应正确的表述问题。
liuxiaofen1952|  楼主 | 2011-10-3 16:54 | 只看该作者
10.5v
chunyang| | 2011-10-3 23:05 | 只看该作者
低压关断,可用电压比较器驱动MOS管实现,用复位IC也行,其实质也是电压比较器。
liuxiaofen1952|  楼主 | 2011-10-4 07:23 | 只看该作者
谢七楼楼主 我用TL431 做了一个小线路但不灵 也许是对 TL431 不了解 您说的IC是什么元件 清指教
chunyang| | 2011-10-5 01:16 | 只看该作者
431本身是无法实现的,比较器可用常规运放搭比如LM324等,也可以用LM339等现成的比较器,用复位IC需要先分压。
chunyang| | 2011-10-5 01:17 | 只看该作者
关于431,可利用其作为比较器的参考基准,这样精度较高。
lyjian| | 2011-10-5 08:46 | 只看该作者
如果不考虑功耗的话,用431来实现是最简单的(对功耗有要求的话可以考虑LMV431之类)。
431就等效一个比较器+一个精密参考源。
外面再加一个几个电阻和一个PMOS就可以了。
注意431要接成类似回滞比较器工作模式(这个比较容易实现,直接PMOS开关输出后再拉个电阻返回到Ref端就行了)。
