请教直流有刷电机控制
3038|3
 楼主| flyicdsp 发表于 2011-10-1 18:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流有刷电机控制是不是就是H桥的控制。如果电流、电压参数都满足,那么就是PWM占空比的调节,比如可能在20%-80%之间调。是不是只是涉及转速的调?加速度就没有办法了?
maychang 发表于 2011-10-1 18:59 | 显示全部楼层
直流有刷电机也分并激串激复激。
电机角加速度不是不能调,而是调节范围极其有限,且只能持续很短时间。
chunyang 发表于 2011-10-2 00:11 | 显示全部楼层
H桥用于需要控制转向的场合,单向旋转无须H桥,直接晶体管或MOS管驱动即可。加速度也可以靠PWM实现,转速曲线的控制。
宋业科 发表于 2011-10-4 09:23 | 显示全部楼层
我把加速度调到每小时加100转那么几天后
