如果耳机长时间短路,MP3会不会坏???
4780|17
 楼主| ssjaaj 发表于 2011-10-1 23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
mp3输出有没有短路保护装置???另外笔记本的有没有呢?
chunyang 发表于 2011-10-2 00:17 | 显示全部楼层
这个要看音频功放的内电路了,良好的设计应该考虑负载短路的情况,这时就不会发生器件损坏,但不是所有功放都有这个设计,不能一概而论。
 楼主| ssjaaj 发表于 2011-10-2 12:57 | 显示全部楼层
要实现这个功能难吗??
jack_shine 发表于 2011-10-2 15:34 | 显示全部楼层
一个喇叭的电阻有8o的也有4o的,功率一般在几瓦
NE5532 发表于 2011-10-2 21:58 | 显示全部楼层
耳机功率在mW级别,上不了W的,否则早聋了。因为MP3的功放输出功率很小,一般不会烧。
icecut 发表于 2011-10-2 22:48 | 显示全部楼层
好的芯片都支持短路检测。。。。越贵的mp3越不容易烧
 楼主| ssjaaj 发表于 2011-10-2 23:29 | 显示全部楼层
如果持续10几个小时短路也不会烧吗?
chunyang 发表于 2011-10-3 00:21 | 显示全部楼层
最简单的实现办法是串个小阻值的电阻。
NE5532 发表于 2011-10-3 08:09 | 显示全部楼层
烧的本质是发热,你MP3有多大的电池拿给他发热用?
 楼主| ssjaaj 发表于 2011-10-3 11:28 | 显示全部楼层
70小时待机时间,电池容量不知道,但应该算是mp3里容量最大的
最简单的实现办法是串个小阻值的电阻。
如果坏了可没钱买
iC921 发表于 2011-10-3 13:54 | 显示全部楼层
如果要坏,用不着“长时间”短路
iC921 发表于 2011-10-3 13:56 | 显示全部楼层
mp3输出有没有短路保护装置?
就是有保护也应当避免短路
另外笔记本的有没有呢?
如果有,就可以任意短路?
pa2792 发表于 2011-10-3 14:30 | 显示全部楼层
我的笔记本短路的时候,有个LED指示灯在亮。
chunyang 发表于 2011-10-5 00:56 | 显示全部楼层
莫要说肯定。
sxdxy 发表于 2011-10-7 12:19 | 显示全部楼层
烧。跟短路后的功率有关,还跟mp3播放器的散热有关呢。如果功率小,散热好,那就不会烧
liang-1011 发表于 2011-10-7 13:08 | 显示全部楼层
一般不会的。
xwj 发表于 2011-10-8 09:31 | 显示全部楼层
MP3的话,一般都不会烧的。
computer00 发表于 2011-10-8 10:00 | 显示全部楼层
一般不会,有保护的。
