电压升高的疑惑(有图)
1976|4
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-23 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我搞了个红外对射的东东,现出现一个怪问题:<br />当电源电压小于等于3.9V时,产品可正常动作;可当电源电压升高后,产品就不动作了,但用示波器测检测端的波形,也是正常的.这大概会是什么问题呢?我用内部振荡,就没这种问题的.用外部晶振就有.<br />谢谢.
NE5532 发表于 2008-7-24 22:27 | 显示全部楼层
电路图或者详细的方案描述
否则无法讨论,只说电压升高不能操作,判断故障等于意淫。
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-25 11:42 | 显示全部楼层
RE
我这图是模仿别人的,自已想学着做一个红外水龙头.哈....<br />FA端用单片机发送个00010101的信号,程序中每发送个位,就把SHOU端收到的信号位移入一个寄存器(比如发送一个高电平1后,马上去检测端把收到的信号(高或低电平)移入到一个寄存器中,)发送完八位后,再睡眠,睡醒后把寄存器中的内容与00010101对比,如果相同就执行操作,不同继续发.<br />现在的问题是:当VCC低于4V能工作.移入寄存器的内容能与00010101一样..<br />可当VCC高于4V时,就不能工作了,但检测SHOU端,也由我需要的波形,但是移入寄存器的内容就是与00010101不一样<br />我发送的高电平脉宽为100US(50US也试过),低电平脉宽为200MS.<br />我用的是外部晶振;用内部振荡时,是可以的,没问题的.用358组的也可以的,但358好像静态功耗有点大.我用EM78F651N玩的.<br />请老师指教.
NE5532 发表于 2008-7-25 22:38 | 显示全部楼层
首先你的发射管电流肯定不够。
脉冲红外发射,限流电阻最多几十欧姆。<br /><br />其次你的电路做得太复杂了。一个红外线发射管+一体化接收头,3、5个元件就可以搞定。建议楼主再想下方案。
 楼主| tracyf 发表于 2008-7-26 08:08 | 显示全部楼层
谢谢版主
谢谢版主!<br />我同学给我的水龙头外壳只能装普通的F3的发收头.<br />我这收发电路是抄的.我写的程序,在VCC小于等于3.9V时,可以正常工作,感应距离可以达到11CM,可当电压升高时,就不能了.真奇怪,想不通,还请再帮忙.<br />我的VCC是6V输入,通过7544稳压求得的.谢谢.
