如何给DAC7715提供负10V的电压基准?
3487|12
如何给DAC7715提供负的电压基准?
想给DAC7715提供+10V和-10V的电压基准 +10V选的REF01
好像没有负电压的电压基准源 如果用个运放做个反向器把REF01的+10V变成-10V提供给7715 可以吗 用普通的LM358运放会不会有温漂什么的问题导致-10V基准不准?还是有现成的负电压的基准源 谢谢
maychang| | 2011-10-2 18:25 | 只看该作者
“如果用个运放做个反向器把REF01的+10V变成-10V提供给7715 可以吗”
可以。
“用普通的LM358运放会不会有温漂什么的问题导致-10V基准不准?”
LM358是比较“粗糙”的运放,失调较大,失调温漂也较大。至于是否能够使用LM358,全看你对负电压基准的精度要求。
jiaojian|  楼主 | 2011-10-2 19:16 | 只看该作者
DAC7715 是12bit 的 输出+10V到-10V 每个bit大概2.44mV那么我的运放失调电压应该起码小于这个值 是把 有哪些常用的双极性供电的运放能满足我的要求呢 谢谢maychang老师
maychang| | 2011-10-2 19:42 | 只看该作者
3楼:
几乎任何敢于自称“精密运放”的,都可以满足你的要求。比较便宜的(当然也是比较老的)型号有OP-07。
另外,分压电阻的温漂很可能比运放的温漂更大,必须用温度系数一致的电阻。
jiaojian|  楼主 | 2011-10-2 20:05 | 只看该作者
多谢
cs1425| | 2011-10-3 11:00 | 只看该作者
饿  这个。。。
jiaojian|  楼主 | 2011-10-4 07:43 | 只看该作者
楼上有何指教
andyany| | 2011-10-5 15:21 | 只看该作者
4# maychang
maychang老师,op07只用正电源可以吗?可以的话,负电源管脚怎么处理?
谢谢啦!
maychang| | 2011-10-5 15:33 | 只看该作者
8楼:
运放只用正电源,如何输出为负的电压?
如果用OP-07来得到负电压基准,不但需要负电源,而且负电源(绝对值)电压至少要比待输出的电压再大1.5~2V才行。
andyany| | 2011-10-5 16:02 | 只看该作者
谢谢maychang老师。我有一个附图所示的电源,想给op07供电。怎样实现双电源供电呢?
maychang| | 2011-10-5 16:08 | 只看该作者
10楼:
这个电源不大合适。
一定要用这种电源的话,需要用两支构成正负电源供OP-07,但噪声可能相当大。
andyany| | 2011-10-5 16:19 | 只看该作者
11# maychang
单片机学习板常用这种电源。但是在电源后面用了1117,还用了电容滤波。
和这种电源相比,1117的噪声是不是小了很多?
andyany| | 2011-10-7 16:17 | 只看该作者
11# maychang
这种电源的接口很便于使用。
叫法我看到有两种,淘宝上有个卖家说这种电源不是直流稳压电源,是直流变压器。但提供上图的卖家则称其为交流开关稳压电源。
整流滤波稳压是直流电源的3个基本环节。直流变压器是否暗示这样的电源只有整流滤波环节?
