OP07运算放大器如何工作在单电源
8670|4
 楼主| lydzzhx 发表于 2008-5-21 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
OP07运算放大器如何工作在单电源?<br />看了不少资料&nbsp;OP07都是工作在单电源&nbsp;我想设计一个便携仪表放大器&nbsp;不知道能不能把OP07工作在单电源??
小李志 发表于 2008-5-22 08:50 | 显示全部楼层
可以的
不过输出就不是以0为基准了,在一个输入加上电源电压的一半,相当于两个7.5V的电压供电
mic1984 发表于 2008-5-27 17:18 | 显示全部楼层
肯定是可以的
肯定是可以的,但是要像2楼说的那样做。
locky_z 发表于 2008-5-29 10:56 | 显示全部楼层
&nbsp;&nbsp;其实不必关心什么单电源、双电源,你要关心的是运放的共模输入电压范围这个参数,只要运放输入端在这个共模输入电压范围内,他就能正常工作<br /><br />&nbsp;&nbsp;例如OP07的共模输入电压范围是Vee+1V~Vcc-1V,所以他允许的输入电压电位就是“比Vee高1V,比Vcc低1V”<br />&nbsp;&nbsp;所谓单电源工作,即Vee脚电位就是地电位,所以如果将OP07用于这里的话,必须保证op07输入端电位&gt=1V。
lin404 发表于 2008-5-29 11:00 | 显示全部楼层
re
楼上正解。
