[应用相关] ii值不正确
1154|11
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-4-7 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
TMS320F240局部变量赋值不过去是怎么回事,ADD429是外部地址,ii是局部变量,ii=*(ADD429)。仿真时,ADD429地址内容是正确的,即*(ADD429)值正确,而ii值不正确,为啥
laozhongyi 发表于 2019-4-7 22:17 | 显示全部楼层
你是要读取外部存储器的值吗   ??
Edisons 发表于 2019-4-7 22:19 | 显示全部楼层
ii是局部变量,语句是ii=*(ADD429);*(ADD429)的值是我设想的值,但ii的值和*(ADD429)的值不相等
_gege 发表于 2019-4-7 22:20 | 显示全部楼层
*(ADD429)的值与设想的值是一样的,,但ii的值不正确,我很奇怪,ii=*(ADD429),值怎么会不一样呢
Mozarts 发表于 2019-4-7 22:22 | 显示全部楼层
这个应该没问题,就是读的时候,有时候ii的值和*(ADD429)的值相等。
zhouhuanの 发表于 2019-4-7 22:24 | 显示全部楼层
这个看下你的编译软件的,有时候是编译软件不支持的。
bbapple 发表于 2019-4-7 22:26 | 显示全部楼层
看一下你的等式左右两个变量定义是否一致
sourceInsight 发表于 2019-4-7 22:27 | 显示全部楼层
看一下你的等式左右两个变量定义是否一致
boy1990 发表于 2019-4-7 22:28 | 显示全部楼层
是内部自己定义的寄存器吗?
晓伍 发表于 2019-5-5 13:02 | 显示全部楼层
楼主是单步运行的吗
八层楼 发表于 2019-5-5 13:16 | 显示全部楼层
楼主是通过什么方式看到的值呢
guanjiaer 发表于 2019-5-5 13:57 | 显示全部楼层
每次都是固定值还是随机值啊
