LDO 的Dropout Voltage 是如何计算的???
13467|6
 楼主| crazybee 发表于 2011-10-3 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dropout is defined as VIN - VOUT when VOUT is 100mV below the value of VOUT for VIN = VOUT + 0.5V.
上面的话是何意?
titisam 发表于 2011-10-4 09:51 | 显示全部楼层
Vdrop不是算出來的,一般和LDO的工藝、技術有關,是芯片廠家給出來的。
應用時需要注意,你的輸入和輸出的壓差要大于Vdrop;
 楼主| crazybee 发表于 2011-10-4 13:55 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的啊,可能是说表达有问题,我的意思是如何定义的:
vin >vout 0.5v?
lymex 发表于 2011-10-4 16:53 | 显示全部楼层
楼上这段英文是哪里抄的?没全吧?反正没有那样说的。
BM-Alex 发表于 2011-10-11 10:05 | 显示全部楼层
这个和每种的基准电压有关系,压差也各不相同。
gxs64 发表于 2011-10-11 11:59 | 显示全部楼层
在Datasheet规定的Iout、Vout和Vin条件下,以Vin-Vout=△Vstd时的Vout为基准,记为Vout1;减小Vin,当 时(k为datasheet规定的值),此时的Vout记为Vout2,Vin记为Vin2,则Vin2-Vout2就定义为Dropout Voltage。即Vdrop= Vin2-Vout2。
 楼主| crazybee 发表于 2011-10-11 16:51 | 显示全部楼层
谢谢楼上的了,正是我想要问的问题!
个人签名:MSN: ihuangwh@foxmail.com
149
