keil产生的垃圾不少,如果去掉这些垃圾再上传论坛能节省不少流量.也能节约你硬盘的空间。大家可以根据自己的需要,用文本工具打开.bat文件,在里面增加或者删除一些语句,来适合自己。
如果有不应该去掉的文件,盼望大家跟帖!
但是也可以设置其生成垃圾的目录,方法如下:
在勾选生成Hex的相同页面中( Output 标签页 Create HEX File)上方有一个“Select Folder for Object...”按钮,点击后设置到一个新的文件夹下(例如 当前工程文件夹\Debug)
在与 Output 标签页同个弹出窗口的另一个标签页Listing 标签页中同样有“Select Folder for Object...”按钮,点击后设置到一个新的文件夹下(例如 当前工程文件夹\Debug)
这样设置以后你那些所谓的垃圾文件就都放在一个你不使用的文件夹下了,不会影响你查看源代码。
- @echo off
- echo 正在清除系统keil垃圾文件,请稍等......
- del /f /s/q d:\*.d
- del /f /s/q d:\*.i
- del /f /s/q d:\*.iex
- del /f /s/q d:\*.uvopt
- del /f /s/q d:\*.crf
- del /f /s/q d:\*.o
- del /f /s/q d:\*.bak
- del /f /s/q d:\*.lst
- del /f /s/q d:\*.obj
- del /f /s/q d:\*.lnp
- del /f /s/q d:\*.plg
- del /f /s/q d:\*.dep
- del /f /s/q d:\*.fed
- del /f /s/q d:\*.axf
- del /f /s/q d:\*.tra
- del /f /s/q e:\*.d
- del /f /s/q e:\*.i
- del /f /s/q e:\*.iex
- del /f /s/q e:\*.uvopt
- del /f /s/q e:\*.crf
- del /f /s/q e:\*.o
- del /f /s/q e:\*.bak
- del /f /s/q e:\*.lst
- del /f /s/q e:\*.obj
- del /f /s/q e:\*.lnp
- del /f /s/q e:\*.plg
- del /f /s/q e:\*.dep
- del /f /s/q e:\*.fed
- del /f /s/q e:\*.axf
- del /f /s/q e:\*.tra
- del /f /s/q f:\*.d
- del /f /s/q f:\*.i
- del /f /s/q f:\*.iex
- del /f /s/q f:\*.uvopt
- del /f /s/q f:\*.crf
- del /f /s/q f:\*.o
- del /f /s/q f:\*.bak
- del /f /s/q f:\*.lst
- del /f /s/q f:\*.obj
- del /f /s/q f:\*.lnp
- del /f /s/q f:\*.plg
- del /f /s/q f:\*.dep
- echo 清除系统LJ完成!
- echo. & pause
