[测量] 如果单向测径仪测量不准怎么办?
912|1
 楼主| cekong12 发表于 2019-4-8 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  测径仪的使用现在很频繁,它可连续不间断的工作,在长时间的使用中,有可能会遇到测量不准的问题,这时需要知道一些常见的处理方法。
  单向测径仪:
  1、测径仪的使用大部分都是在轧材的生产现场使用,而在生产现场使用时,生产现场的环境较为恶略,当测径仪的窗口不干净时,极有可能造成测量的误差,这时工作人员可以用眼镜布或其他柔软布料来擦拭窗口,使窗口保持干净。平常维护时也要检查窗口是否干净。
  2、在测量窗口的位置,有两块光学玻璃,这两块光学玻璃的表面不能有划痕、粉尘、水雾等一切影响测量的因素。要把粉尘、水雾等用眼镜布或其他柔软布料擦拭干净;当发现测量窗口的两块光学玻璃有划痕时,要联系厂家及时更换窗口的光学玻璃,所以在生产线上注意不要划伤两块测量窗口的光学玻璃。
  3、当测量不准确时,可以检查一下测径仪与被测物的测量角度是不是垂直90°,当其角度倾斜时,测量结果也会不准确,这时可以摆正测径仪的测量位置,这样就可以解决这一问题了。
  4、当被测物在生产线上测量时,测量的抖动也有可能造成测量误差,这时可以调整产品的位置使其在平行光束的中心位置附近就可解决这一问题。蓝鹏测径仪使用的是冷光源做成的远心平行光源,不会对眼睛造成伤害。
  5、当测量的数据不准时,基本上大多数的测量数据都不准时,可以擦拭一下屏幕,如果还不准确,需要返厂进行跑数,造成的原因是可能测径仪经过了剧烈的撞击等原因造成里面的测量部件移位造成的。
请叫我树人 发表于 2019-4-9 11:03 | 显示全部楼层
真是不错的啊!!!!!
