**作的时候是改变的
4170|8
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-5-28 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
重新标示的话&nbsp;,怎样同时修改pcb中的元件,保证两者一致?<br />我把所有的元件标号都统一成R?&nbsp;c?&nbsp;等等,然后重新标号,接下来再用update&nbsp;pcb的时候,并不能改正pcb中元件标号
iC921 发表于 2008-5-28 18:45 | 显示全部楼层
**作的时候是改变的
 为此,也有点不满意。
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-5-28 18:58 | 显示全部楼层
我这则么不可以呢,楼上都是什么步骤
将军令 发表于 2008-6-2 08:26 | 显示全部楼层
这个好办,按都是把重新排序的SCH直接扔给布板工程师
这是他的的职责,他会一声不吭的做好<br />重建元件序号,看似恐怖,其实2~3小时绝对可以做完
将军令 发表于 2008-6-2 08:27 | 显示全部楼层
这个好办,俺都是把重新排序的SCH直接扔给布板工程师
&nbsp;这个好办,俺都是把重新排序的SCH直接扔给布板工程师&nbsp;<br /><br />这是他的的职责,他会一声不吭的做好<br />重建元件序号,看似恐怖,其实2~3小时绝对可以做完&nbsp;<br />&nbsp;<br />
hedy007 发表于 2008-6-2 10:55 | 显示全部楼层
用DXP打开,编号不就容易多了额
赤铸 发表于 2008-6-3 01:17 | 显示全部楼层
怎么可能不能改正?楼主用的什么版本?
我经常这么干:<br /><br />&nbsp;&nbsp;Reset<br />&nbsp;&nbsp;重新自动编号<br />&nbsp;&nbsp;Update&nbsp;PCB<br /><br />从没出过问题
xm_smallp 发表于 2012-10-15 11:17 | 显示全部楼层
7# 赤铸
如果在99SE中,多页原理图如何让那些器件标号按规定好的顺序编号呢?
电子空对穴 发表于 2012-10-15 11:55 | 显示全部楼层
请看他的,这个是正确的,我也经常这么干
