[ARM入门] MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 编译手册(1)
872|2
 楼主| Anxyuuu 发表于 2019-4-9 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  安装ubuntu12.04
(如果使用下载明远智睿的虚拟机,请直接跳到 下载源码并解压 这一节)
在这里建议用户使用64bit的ubuntu12.04的操作系统,已经真机编译验证过。
2  安装openjdk1.7
运行一下命令安装openjdk1.7
sudo add-apt-repository "deb http://archive.canonical.com/ lucid partner"
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-7-jdk
$ sudo gedit /etc/profile
增加以下环境变量
export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/
export JRE_HOME=$JAVA_HOME/jre
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$JRE_HOME/lib:$CLASSPATH
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH:$JRE_HOME/bin
$ source /etc/profile
$ java –version
(看到版本为1.7.0_121就表示成功)
3  安装编译Android系统所需要的库
(详细信息,请看网站http://source.android.com/source/initializing.html)
sudo apt-get install git gnupg flex bison gperf build-essential \ zip curl libc6-dev libncurses5-dev:i386 x11proto-core-dev \ libx11-dev:i386 libreadline6-dev:i386 libgl1-mesa-glx:i386 \ g++-multilib mingw32 tofrodos gcc-multilib ia32-libs \ python-markdown libxml2-utils xsltproc zlib1g-dev:i386 \ lzop libssl1.0.0 libssl-dev
4  下载源码并解压源码
4.1  下载源码
登陆http://www.myzr.com.cn下载专区下载Android5.1源码
Android5.1.1的分卷压缩解压后的源码包:rk32-myzr_android5.1_20180328.tar.bz2
4.2  解压源码
$ mkdir ~/rk3288-myzr
$ tar jxvf rk32-myzr_android5.1_20180328.tar.bz2 -C ~/rk3288-myzr/
5  编译源码(Android系统)
5.1  设置环境变量
$ export ARCH=arm
$ export CROSS_COMPILE=~/rk3288-myzr/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/arm-eabi-4.6/bin/arm-eabi-
$ ${CROSS_COMPILE}gcc -v
5.2  编译uboot
进入U-BOOT代码目录
$ cd ~/rk3288-myzr/u-boot/
设置配置文件
$ make rk3288_defconfig
编译
$ make
目标文件
5.3  编译kernel
不同的显示屏类型对于不同的镜像,在下表中列出。
进入内核代码目录
$ cd ~/rk3288-myzr/kernel/
清除内核配置
$ make distclean
设置配置文件
$ make rk3288-myzr_defconfig
编译(以LVDS为例)
$ make -j8 rk3288-myzr_rh568_lvds.img
说明:截图中使用了8线程编译。
编译完成
目标文件
kernel.img和resource.img即为编译得到的目标文件,使用ls命令可查看文件信息。
$ ls
【下章节为MY-RK3288-EK314 ANDROID5.1 编译手册(2)】
请叫我树人 发表于 2019-4-10 11:16 | 显示全部楼层
好帖子啊!帮你顶住啊!感谢分享啊! 真是不错啊!
 楼主| Anxyuuu 发表于 2019-4-10 15:38 | 显示全部楼层
谢谢
