[电源] TI非隔离式电源模块PTH08T240/241W
4330|4
 楼主| lilihua0721 发表于 2011-10-5 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI非隔离式电源模块PTH08T240/241W该模块为具备TurboTrans的10A 、4.5V至14V 输入、陶瓷电容器版本、宽泛输出的非隔离式可调节电源模块。
PTH08T240/241W是一种额定电流为10A的高性能非隔离式电源模块。这些模块拥有更小型的封装以及更多的功能特性,是第二代流行的PTH系列电源模块的典型代表。PTH08T241W经过精心优化,可与各种陶瓷电容器协同工作。
PTH08T240/241W的工作输入电压范围介于4.5V-14V间,要求采用单个电阻器就能将输出电压设置为0.69V到5.5V范围内的任意值。宽泛的输入电压范围使PTH08T240/241W尤其适用于采用松散调节的8V至12V中间分布总线的高级计算与服务器应用。此外,宽泛的输入电压范围还能支持5V、8V或12V精确稳压的中间总线架构运行,从而显著提高了设计灵活性。
该模块拥有一系列综合而完备的功能特性。其中输出过流与过温关断功能可为各种负载故障提供保护。差动式远程感应能够确保精确的负载稳压。可调节欠压锁定可实现启动电压阈值的定制。Auto-Track排序技术是一项用途广泛的功能,能够大幅简化电源系统中多个模块的同步上电与断电。
另外,PTH08T240/241W集成了正在申请专利的最新TurboTrans与SmartSync技术。
TurboTrans特性可优化稳压器的瞬态响应,同时还能减少外置输出电容器的数量,满足目标电压偏移规范要求。此外,对于目标输出电容器组而言,TurboTrans可以通过降低峰值电压偏移,显著提升稳压器的瞬态响应速度。SmartSync可以实现多个模块的开关频率同步,因而能够大幅简化EMI噪声抑制任务,并降低对输入电容器RMS电流的要求。该模块采用小巧而紧凑的双面贴装封装,并包括符合RoHS标准的无铅(Pb) 通孔与表面贴装两种配置的封装选项。
特性 * 高达 10 A 的输出电流;
* 输入电压范围介于 4.5 V 至 14 V 之间;
* 宽泛的可调节输出电压范围(0.69 V 至 5.5 V);
* ±1.5% 的总输出电压偏移;
* 效率高达 96%;
* 输出过流保护(非锁存、自动复位);
* 工作温度范围:-40℃至 85℃;
* 安全规则认证 (Safety Agency Approval):
* UL60950、CSA 22.2 950、EN60950 VDE(批准过程中);
* 开/关机禁止控制;
* 差动式输出电压远程感应;
* 可调欠压锁定;
* Auto-Track* 排序技术;
* 陶瓷电容器版本 (PTH08T241W);
* TurboTrans* 技术;
* 能够满足高达 300 A/μs 的超快瞬态要求;
* SmartSync 技术。
应用范围 * 先进的多电压系统;
* 微处理器;
* 总线驱动器。
Auto-Track 与 TMS320 均为德州仪器的商标。
《产品文件夹》
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/pth08t241w.html
《产品说明书》
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/pth08t241w.pdf
keken 发表于 2011-10-5 12:57 | 显示全部楼层
原来如此啊
赞一个
lfzhou1006 发表于 2011-10-8 15:54 | 显示全部楼层
赞一个
