BUCK电路电感量的计算
8432|9
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-10-5 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
BUCK电路电感量是肿么计算的?
假设输入是9V-16VDC,输出是5VDC,1A,频率50KHZ(以上数据值是我个人瞎取的)
在计算电感量的时候是按照哪种工作模式设计?
maychang 发表于 2011-10-5 14:52 | 显示全部楼层
Buck电路绝大多数工作于电流连续模式,滤波电感量应该以最大输入电压和最小负载电流情况来计算。
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-10-5 15:33 | 显示全部楼层
TO 2L
    我在网上看到的计算公式有这么三种:
1:L=(VIN-VOUT)*TON/(2*Ii)
2:L=(VIN-VOUT)*TON/Ii
3:L=(VIN-VOUT)*TON/(2*K*Io)
     以上参数:VIN输入电压,VOUT输出电压,TON开启时间。Ii纹波电流,Io输出电流,K纹波系数。
   第一个和第三个公式是一样的。但是第一个跟第二个差别有2倍。而且我也看见过第二个公式在一些芯片的应用文档中使用。不知道怎么去理解?
maychang 发表于 2011-10-5 16:04 | 显示全部楼层
别简单地背诵或者套用公式,尤其是网上或者某些**里面使用的公式。
要知其然,并且知其所以然。
建议看看该电感最小值的条件和推导过程,例如《开关电源的原理与设计》,第一篇,第二章,第二节。此书在技术交流版面,老tyw发的“新年大书包”里面可以找到。
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-10-5 16:19 | 显示全部楼层
按照定来来说  VL=L*dil/dt (dil为电感电流)   推出:VL=L*Ii/TON =VIN-VOUT
按照这个公式推出来,明显是我上面说的3个公式中的第二个么。
 楼主| Push_Pull 发表于 2011-10-5 16:28 | 显示全部楼层
饿。。。。这书貌似下不了。下载速度都是一直都是0KB啊
batteryli 发表于 2011-10-8 21:16 | 显示全部楼层
andy1wang 发表于 2011-10-11 13:24 | 显示全部楼层
L=(Vin-Vout)*Vout/Vin*f*Ii
andy1wang 发表于 2011-10-11 14:02 | 显示全部楼层
Ton=Vout/Vin*f
interdlc 发表于 2019-9-6 17:13 | 显示全部楼层
要知其然,并且知其所以然。
建议看看 ...
在哪里可以买到,我QQ421262854
