[应用相关] 编译出MOVX指令
846|10
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-4-9 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
RAM不够,外部扩展SRAM。在KEIL C下开发编译,如何设置让编译器知道有外部扩展RAM,从而编译出MOVX指令!
laozhongyi 发表于 2019-4-9 19:49 | 显示全部楼层
用xdata来指定变量区域;
或者使用large模式。
Edisons 发表于 2019-4-9 19:50 | 显示全部楼层
加XDATA指定访问的数据在片外64K字节数据存储器内,用MOVX指令访问,再去看C51相关说明
_gege 发表于 2019-4-9 19:52 | 显示全部楼层
只要用XDATA定义变量 编译时就会自动生成了MOVX指令吗?
Mozarts 发表于 2019-4-9 19:52 | 显示全部楼层
如果的device只有内部RAM,没有XDATA,代码里强制加入XDATA,会导致编译器编译不过嘛?
Listate 发表于 2019-4-9 19:57 | 显示全部楼层
C51有三种存储器模式是SMALL,COMPACT,LARGE;更详细的你找本关于C51全面点书看看
zhouhuanの 发表于 2019-4-9 19:59 | 显示全部楼层
xdata 指单片机里的Flash存取器,Flash相对单片机里的RAM属于外部存取器
handleMessage 发表于 2019-4-9 20:00 | 显示全部楼层
heimaojingzhang 发表于 2019-5-5 14:10 | 显示全部楼层
不会用汇编啊
keaibukelian 发表于 2019-5-5 14:41 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
labasi 发表于 2019-5-5 15:02 | 显示全部楼层
说的是用汇编语言吗
