[应用相关] DSP 为什么要初始化?
949|10
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-4-9 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP 在RESET 后,许多的寄存器的初值一 SP,
中断定位寄存器等,需要通过初始化程序设置为用户要求的数值。
问题: DSP 为什么要初始化?
laozhongyi 发表于 2019-4-9 19:48 | 显示全部楼层
设置寄存器初值。 建立中断向量表。
Edisons 发表于 2019-4-9 19:50 | 显示全部楼层
楼上的朋友回答的都很好,总结一下初始化的作用:
1)设置寄存器初值。
2)建立中断向量表。 3)外围部件初始化
_gege 发表于 2019-4-9 19:52 | 显示全部楼层
初始化  不只是DSP吧   每个控制器都是需要的
Mozarts 发表于 2019-4-9 19:53 | 显示全部楼层
这个问题跟单片机一样吧,都需要初始化的吧,主要是指针的定义目标地址的
Listate 发表于 2019-4-9 19:57 | 显示全部楼层
这个是一般的软件开发习惯的,,也可以不初始化的,对个器件的在对其使用的时候在进行初始设置的也是可以的。。不过不推荐
zhouhuanの 发表于 2019-4-9 19:58 | 显示全部楼层
初始化的首要目的就是提前检查下所涉及到的硬件芯片的好坏的
heimaojingzhang 发表于 2019-5-5 14:10 | 显示全部楼层
好想用什么都需要初始化吧
keaibukelian 发表于 2019-5-5 14:41 | 显示全部楼层
不初始化怎么工作呢
labasi 发表于 2019-5-5 15:01 | 显示全部楼层
还真没想过这个问题 就像是1+1=2
paotangsan 发表于 2019-5-5 15:06 | 显示全部楼层
不了解 帮楼主顶一下
