[应用相关] 写一个字节需要多长时间
1248|11
 楼主| wanglaojii 发表于 2019-4-9 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有谁知道在F2812里面调用API函数库烧写一个字节需要多长时间吗?
laozhongyi 发表于 2019-4-9 19:48 | 显示全部楼层
LZ可以自己做一下实验,应该不是很难。。
Edisons 发表于 2019-4-9 19:50 | 显示全部楼层
放在死循环里不停的写数,让一个IO口来发出波形
_gege 发表于 2019-4-9 19:51 | 显示全部楼层
烧写到flash里面吗?
你的2812配置的什么时钟频率?
Mozarts 发表于 2019-4-9 19:54 | 显示全部楼层
楼主可以通过dma读写。
这个时间的应该是us级别的,主要是跟主时钟相关系的
heimaojingzhang 发表于 2019-5-5 14:10 | 显示全部楼层
没有关注过这个问题
keaibukelian 发表于 2019-5-5 14:40 | 显示全部楼层
是不是跟主频有关系啊
labasi 发表于 2019-5-5 15:01 | 显示全部楼层
可以自己写一个小函数测试一下
paotangsan 发表于 2019-5-5 15:06 | 显示全部楼层
那这样的小程序怎么写呢 因为误差会比较的大
renzheshengui 发表于 2019-5-5 15:17 | 显示全部楼层
用很多次来减小这个误差
wakayi 发表于 2019-5-5 15:21 | 显示全部楼层
可是用for循环也是需要时间的 啊
東南博士 发表于 2019-5-5 15:30 | 显示全部楼层
请问一下 你的2812 是TI的DSP吗?还是其他的什么型号?
