GSM教你使用ISE查看FPGA的LUT实现逻辑功能(完成)
9402|56
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-5 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:本教程为Goldsunmonkey为庆祝Xilinx论坛成立一周年来与大家分享一些东西的系列。
为Xilinx和Xilinx论坛发展贡献自己的一点力量。可以供大家(除商业意图以外)随意下载使用交流。
如果使用为了商业意图,请联系作者。
这个问题很简单,写完后不希望大家责怪我说这个也太简单了,我也是偶尔发现,解决了我对如何
使用LUT进行逻辑设计的困惑。希望对有用的人有用
[color]第一步 打开一个ISE工程,随便哪一个有HDL组成的都可以,我打开的如下:
                          第二步 进行综合,修改自己的错误。综合成功。
                          第三步,在区域2中点击区域3的选项运行,一定不要选择区域3上面的那个选项,出现如下界面:在不熟悉的条件下,请选用默认的选项。
将出现如下图的顶层图:
双击后进入,一直看到自己所有模块都在里面。
不停双击,直到最底层,只能是LUT和寄存器为止,我的是如此:
双击上面显示的LUT,跳出对话框。
上面的为显示原理图部分。
依次为等式,真值表,卡纳夫表,就不一一列出了。
评分
参与人数 4威望 +4 收起 理由
opple + 1
qiwosi + 1
星星之火红 + 1
jakfens + 1
查看全部评分
AutoESL 发表于 2011-10-5 16:31 | 显示全部楼层
支持猴兄!
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-5 16:39 | 显示全部楼层
:lol谢谢
星星之火红 发表于 2011-10-5 21:08 | 显示全部楼层
终于明白了。
AutoESL 发表于 2011-10-6 08:10 | 显示全部楼层
多来点这样的
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-6 09:04 | 显示全部楼层
:lol
如果时间合适,我会不停的出的。在周年庆这段时间
AutoESL 发表于 2011-10-6 11:09 | 显示全部楼层
期待!
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-6 11:24 | 显示全部楼层
:lol你得鼓励我啊
wahahaabc 发表于 2011-10-7 21:19 | 显示全部楼层
这个不错
jakfens 发表于 2011-10-8 08:41 | 显示全部楼层
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-8 10:09 | 显示全部楼层
:D
怎么不给我加分鼓励我啊
jakfens 发表于 2011-10-8 10:18 | 显示全部楼层
好吧 我错了 现在加
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-8 10:33 | 显示全部楼层
:lol快点支持,我后面还有好多想法。
jakfens 发表于 2011-10-8 10:36 | 显示全部楼层
还有啥想法?
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-8 10:42 | 显示全部楼层
好多呢。首先想。
我还准备写一个使用FPGA editor 修改CHIPSCOPE的probe,
可以很容易编译,使用chipscope.
然后对上下拉电阻进行一些说明
再然后,太多了。慢慢来
以周年庆为契机,多弄一些。
jakfens 发表于 2011-10-8 10:48 | 显示全部楼层
最好搞多点planahead的东东
嘿嘿 最好还有lab可以做
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-8 10:49 | 显示全部楼层
:L哈哈,上面我穿了一个了。
jakfens 发表于 2011-10-8 10:52 | 显示全部楼层
IO的那个
 楼主| GoldSunMonkey 发表于 2011-10-8 11:10 | 显示全部楼层
是呀。但是还没写全。正忙中。
jakfens 发表于 2011-10-8 12:33 | 显示全部楼层
那继续哦
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
