我的超声波接收电路
7164|28
 楼主| zuolin1234 发表于 2011-10-5 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位大虾,我搭建的一个超声波接收电路为什么LM833第一级没有信号输出,用万用表交流档测得声波探头有0.02V左右,经过一高通滤波器(1000P电容,10K电阻)加到运放上反相输入上,放大倍数设置为100,5V单电源供电。
  OK,无信号输出,麻烦高手回解
 楼主| zuolin1234 发表于 2011-10-5 21:35 | 显示全部楼层
为什么没人回答,救命!
 楼主| zuolin1234 发表于 2011-10-5 21:40 | 显示全部楼层
为什么没人回答,救命!
lyjian 发表于 2011-10-5 22:32 | 显示全部楼层
反相放大单电源供电,能出负压吗?
另外,LM833也不是单电源运放,输入端到不了那么低的输入。
linbei1988 发表于 2011-10-6 10:47 | 显示全部楼层
在输入前加一级三极管预放大试试
nongfuxu 发表于 2011-10-6 14:55 | 显示全部楼层
图不全,看不清楚不好说。
有一点,接收电路的输入阻抗偏低了。改用普通的同相放大器吧。另外,加一个低通,滤除高频噪声,更好的的带通。
ygkong 发表于 2011-10-6 15:04 | 显示全部楼层
怎么来下载相关资料,积分是如何获取的?
YT10L 发表于 2011-10-6 16:22 | 显示全部楼层
一般万用表测不了超声信号,最好用mv表或示波器测输入,确定有输入,再查
wisology 发表于 2011-10-6 18:46 | 显示全部楼层
楼主直接自己搭建,厉害
仰望Y星空 发表于 2011-10-6 23:17 | 显示全部楼层
反接电路
nongfuxu 发表于 2011-10-7 07:28 | 显示全部楼层
商讨: LZ选的换能器接收阻抗,在反谐振点处接收灵敏度最高,此时阻抗应该很大.用10k输入阻抗的放大器是否不太妥当.
 楼主| zuolin1234 发表于 2011-10-7 08:30 | 显示全部楼层
谢谢大家的关注,我是超级的菜哈,本电路是按书上实例搭建的。
  6楼大哥说,输入阻抗低了,如果不用同相输入的话,还是用反相输入,本电路怎么提高输入阻抗。
  LM833不能单电源供电吗
  谢谢8楼,本人是业余爱好,现在没有毫伏表和示波器,不过不久打算入手一个示波器
  回答11楼,基准电压是有的,同相经测量,输入的是Vcc/2电压。
  还有,我把R7换成100K也不行,倒是有一次换成10k时,测得输出略大约输入。
  我用的都是那种普通的贴片电阻,电容。是不是它们的种类没有选对,比如滤波电容用哪种好,耦合电容哪种好。
 楼主| zuolin1234 发表于 2011-10-7 12:07 | 显示全部楼层
自己先顶一下
lyjian 发表于 2011-10-7 12:08 | 显示全部楼层
上完整的电路
 楼主| zuolin1234 发表于 2011-10-7 15:01 | 显示全部楼层
还有,不是电源电源太低了
xwj 发表于 2011-10-8 09:04 | 显示全部楼层
LZ,方向放大器必须考虑信号源的阻抗。
自己去分析下他的放大倍数先,不要无条件的套用书上的理**式
 楼主| zuolin1234 发表于 2011-10-8 20:24 | 显示全部楼层
LZ,方向放大器必须考虑信号源的阻抗。
LM833的资料上显示,放大100倍也行呀。
 楼主| zuolin1234 发表于 2011-10-8 20:26 | 显示全部楼层
LZ,方向放大器必须考虑信号源的阻抗。
请教,这个电路怎么才能阻抗匹配好
nongfuxu 发表于 2011-10-8 22:37 | 显示全部楼层
用场效应管,或用NPN做成射极跟随做第一级,提高输入阻抗.用同相运放时最好增加限幅保护运放.
yfb34 发表于 2011-10-9 16:09 | 显示全部楼层
感觉5V单电源给反向放大器供电不对吧 建议你研究一下这个
