TI M3连接不上的问题
4398|10
 楼主| lfzhou1006 发表于 2011-10-6 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, ST, flash, AD, se
JTAG仅作JTAG使用,未作GPIO用。有时可以连接上用IAR下载调试,有时一直连不上。什么原因?是硬件JTAG接口损坏?
Thu Sep 29, 2011 15:02:18: Loaded macro file: D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\arm\config\flashloader\TexasInstruments\FlashLM3Sxxx.mac
Thu Sep 29, 2011 15:02:19: JTAG Speed is set to: 500 kHz
Thu Sep 29, 2011 15:02:21: Fatal error: **ERROR**: JTAG initialization failed 0x00000004 Session aborted!
Thu Sep 29, 2011 15:02:21: Failed to load flash loader: D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\arm\config\flashloader\TexasInstruments\FlashLM3SxxxRAM16K.out
Thu Sep 29, 2011 15:02:21: Failed to load flash loader: D:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Kickstart\arm\config\flashloader\TexasInstruments\FlashLM3Sx6xx.flash
caoyuangulang 发表于 2011-10-12 10:54 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗
foreverly 发表于 2011-10-12 11:18 | 显示全部楼层
帮顶了,这个还太了解。
caoyuangulang 发表于 2011-10-12 13:24 | 显示全部楼层
有没有办法解决呢
愁死我了
faseeng 发表于 2011-10-13 11:15 | 显示全部楼层
请给详细点的信息,比方说什么芯片以及IAR的版本。
建议试试IAR 6.2以上的版本,SWD方式 1KHz
shimx 发表于 2011-10-13 17:23 | 显示全部楼层
很棘手啊
llh574642 发表于 2011-10-15 13:38 | 显示全部楼层
看看芯片的复位引脚看看,晶振也检查一下!
快乐之星 发表于 2011-10-15 14:20 | 显示全部楼层
我进来学习的
sphinz 发表于 2011-10-15 18:47 | 显示全部楼层
是TI的开发板吗?
如果是的话,可以采用SWD,并且降低时钟频率。。
yanghao9123 发表于 2011-10-16 15:53 | 显示全部楼层
选择SWD,频率降低,选择硬件复位
