<table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>AVR与虚拟仪器论坛 AVRVi.com -> AVR单片机论坛(主坛) -> 几个角度传感器的网址</B> </td><td class=ubb><B>登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题</B></td></TR></table><br /><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>admin</B></td><td class=ubb>01-13 09:26</td></TR><TR><td class=ubb><a href="http://www.sensor-ic.com/ZT/QINGXIEKAIGUAN/QINXIEKAIGUAN.htm" target=_blank>http://www.sensor-ic.com/ZT/QINGXIEKAIGUAN/QINXIEKAIGUAN.htm</a><br /><br />PMP-STX<br />系列<br />单轴型 <br />型 号 <br />PMP-S5TX PMP-S10TX PMP-S20TX PMP-S30TX <br />检测范围 ±5゜(FSO:10゜) ±10゜(FSO:20゜) ±20゜(FSO:40゜) ±30゜(FSO:60゜) <br />线 性 度 ±1%FSO ±1%FSO ±1%FSO ±1.3%FSO <br />重 复 性 ±0.5%FSO ±0.5%FSO ±0.5%FSO ±0.6%FSO <br />稳 定 性 0.005゜MAX 0.01゜MAX 0.02゜MAX 0.03゜MAX <br />输出信号 1.30±0.3%Vin/1゜ 0.75±0.15%Vin/1゜ 0.39±0.11%Vin/1゜ 0.22±0.07%Vin/1゜ <br />响应时间 0.3s 0.2s 0.3s 0.2s <br />输入电压 Vin=14VDC MAX <br />输入阻抗 30KΩ±30% <br />负载阻抗 10MΩ <br />绝缘电阻 100MΩ@500VDC <br />工作温度 -20~80℃ <br />重 量 <br />35g <br /><br /> <br />倾角传感器(二) 日本 MIDORI <br /><br />UV 系列<br />单轴型<br />霍尔效应<br />低功耗<br />长寿命 <br />型 号 <br />UV-2HF UV-2H UV-1W PMP-ST <br />检测范围 ±45゜ ±45゜ ±45゜ ±5/±10/±20/±30゜ <br />输入电压 1VDC 1VDC 10VDC 8VDC <br />输入阻抗 430±180Ω 430±180Ω 18KΩ±30% 7KΩ±30% <br />输出信号 60±20mV/10゜ 50±20mV/10゜ 2.5%Vin/10゜ 0.75±0.15%Vin/1゜ <br />线 性 度 ±5%FSO ±5%FSO ±2%FSO ±1%FSO <br />稳 定 性 1゜MAX 2゜MAX 1゜MAX 0.01゜MAX <br />响应时间 1s 0.2s 0 s 0.3s <br />重 量 <br />8g 8g 10g 35g <br /><br /><br /> <br /><br />倾角产品系列分类 <br /> 系 列 产 品<br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />伺服加速度和力平衡原理 710系列<br />MODEL-DI-100-DFD <br />MODEL-DSI-701/DSI-712 <br />MODELS-SI-701WPBI/SI-701WPBIHP <br />SI-701-FND <br />SI-701B-SI-701BHP <br />Si-701bi <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />伺服加速度和力平衡原理 LCF/LCI/其他系列<br />FX-360动态测斜仪(测量静态和动态倾角) <br />LCF-100系列单轴力平衡倾角仪 <br />LCF-196高精度力平衡式伺服倾角仪 <br />LCF-460/465单轴力平衡式伺服倾角仪 <br />LCF-2000/3000双轴/三轴力平衡式伺服倾角仪 <br />LCF-160/165系列单轴力平衡式伺服倾角仪 <br />LCI-360系列双轴力平衡式伺服器倾角仪 <br />LCI系列单轴力平衡式伺服器倾角仪 <br />LSOC/P <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器 500系列<br />Model-520 <br />Model-510 <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器 700系列<br />Model-701 <br />Model-701-2(4x) <br />Model-702 <br />Model-711-2(4x) <br />Model-711-2/716-2 <br />Model-712 <br />Model-722 <br />Model-D700-T <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器 800系列<br />Model-800P <br />Model-801 <br />Model-802 <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器 900系列<br />Model-900 <br />Model-904-t <br />Model-906 <br />Model-MD-900-T <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器 Inclinometers系列<br />Analog Electronic Inclinometer <br />Dual Axis Tilt Monitor <br />MICRO-50(RS232) <br />Ratiometric-model <br />RS232-model <br />Threshold Angle Detector <br />SSY009XX-Series <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器 NS系列<br />NS-5-E2-OEM <br />NS-5/E和NS-15/E单轴倾角传感模块 <br />NS-5/P数字&电压输出单轴倾角仪 <br />NS-5/P2数字输出双轴倾角仪 <br />NS-5/PI数字&电压输出单轴倾角仪 <br />NS-5/V <br />NS-5/V2 <br />NS-5/V2I <br />NS-5/VI <br />NS-10/E2 <br />NS-10/G倾角开关 <br />NS-10/PL2 <br />NS-15/P <br />NS-15/P2 <br />NS-15/PI <br />NS-15/PL2 <br />NS-15/V <br />NS-15/V2 <br />NS-15/VI <br />NS-15/E2 <br />NS-25/E2 <br />NS-45/E2 <br />NS-45/P <br />NS-45/P2 <br />NS-45/PI数字&电流输出倾角仪 <br />NS-45/V <br />NS-45/V2 <br />NS-45/V2I <br />NS-45/VI <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器 N系列<br />NB3 <br />NG360 <br />NGI系列倾角传感器 <br />NGu系列倾角传感器 <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />电子倾角传感器 电子倾角传感器其他系列<br />UC-1 <br />NIS-STD <br />At3510 <br /><br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />普通加速度计原理 CXTA01-CXTA02 <br />Cxtd <br />CXTILT02EC <br />CXTLA01-CXTLA02 <br />双轴倾角传感器SSTB-2-1 <br /><br /><br /><br /> <br /><br /><br /> <br /><br />无触点倾斜角传感器<br /><br />--------------------------------------------------------------------------------<br /><br />无触点倾斜角传感器采用高性能的集成磁敏感元件,利用自重摆驱动永磁体转动,磁敏元件无接触地感应磁场强度的变化,实现对倾斜角度的测量。可以配合微处理器(micro-computer)进行智能化信号处理制成的高精度的角度传感器。<br />根据不同的使用要求,有以下角度范围可供选择:±8°~±45°。除此以外,也可以按用户要求调整测量范围。<br /> <br /><br />产品选型技术测试指标<br /><br />一. 1~5V标准化输出 <br />电气参数 除特别说明外,VCC=12V,TA=25℃。 <br /><br />产品型号 QXJ-BZ-V <br />参数名称 测试条件 参数值 单位 <br />最小 典型 最大 <br />电源电压Vcc 8 12 24 V <br />消耗电流Is 15 mA <br />存储温度Ts -40 125 ºC <br />使用温度TA -20 80 ºC <br />中点输出VO 2.99 3.0 3.01 V <br />满度输出FS RL>1KΩ 1.00 5.00 V <br />输出电流IO 10 mA <br />中点温漂 -20ºC <TA<80ºC 0.01%/ºC FS <br />满度温漂 -20ºC <TA<80ºC 0.02%/ºC FS <br />分辨率 0.015º <br />线性度<br /> θ=±8ºC 2‰ FS <br />θ=±20ºC 3‰ FS <br />θ=±30ºC 6‰ FS <br />θ=±45ºC 1.5% FS <br /><br />机械尺寸<br /><br /><br /><br />二、 4~20mA标准化输出<br /><br />电气参数 除特别说明外,VCC=12V,TA=25℃。 <br /><br />产品型号 QXJ-BZ-I <br />参数名称 测试条件 参数值 单位 <br />最小 典型 最大 <br />电源电压Vcc 8 12 24 V <br />消耗电流Is 40 mA <br />存储温度Ts -40 125 ºC <br />使用温度TA -20 80 ºC <br />中点输出VO 11.9 12.0 12.1 V <br />满度输出FS RL>250Ω 4.0 20 V <br />负载阻抗RL 0 250 Ω <br />中点温漂 -20ºC <TA<80ºC 0.01%/ºC FS <br />满度温漂 -20ºC <TA<80ºC 0.02%/ºC FS <br />分辨率 0.015º <br />线性度<br /> θ=±8ºC 2‰ FS <br />θ=±20ºC 3‰ FS <br />θ=±30ºC 6‰ FS <br />θ=±45ºC 1.5‰ FS <br /><br />机械尺寸同上<br /><br />三.安装说明<br />1. 电源电压:12V<br />2. 接线方式:红 — 电源正极 黑 — 电源负极 黄 — 输出信号<br />3. 水平(垂直)安装:<br />将外壳固定架固定在所测物体上,将固定架上端的紧定螺丝拧松,使外壳标志线垂直向下,左右旋转倾斜角传感器外壳,使输出电压在3V(12mA)的位置,拧紧紧定螺丝。<br /><br /> <br /><br />专业代理销售日本ALPS、Panasonic、Hosiden.COPAL、TOCOS、 MURUTA、美国BOURNS 、ALPHA、BI等高质量电子开关,切换开关,感震开关,触摸式开关,电位器,微调电阻、编码器、精密电位器、多圈电位器,磁性传感器,感震/倾斜开关</td></TR></td></TR></table>[/TD][/TR]</table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>admin</B></td><td class=ubb>01-13 09:28</td></TR><TR><td class=ubb><a href="http://www.tilt-china.com/products/products_1.php?tag_id=101" target=_blank>http://www.tilt-china.com/products/products_1.php?tag_id=101</a><br /><br />不让复制,郁闷,懒得给他宣传了。<br /><br /><a href="http://www.51sensor.com/inclinometer/incli%20main.htm" target=_blank>http://www.51sensor.com/inclinometer/incli%20main.htm</a><br /><br />倾角传感器,倾斜仪,角度传感器,水平仪,倾角仪,倾角开关介绍以及下载 <br /> 倾角传感器:系列高低精度倾角传感器,倾角记录仪,倾角开关等。高精度系列中有性价比很高低力平衡式伺服倾角传感器,也提供价格低廉的OEM倾角传感器,适合电子数字水平仪,医疗,机械调平,角度测量和监视,汽车,起重机械的角度测量,轮船横滚纵倾测量,轨道尺,电子罗盘倾斜补偿,玩具飞机,人体姿态测量等应用。从小角度一直到360度,都有现成的产品供应,交货时间非常快。宽供电范围,新品低电压供电产品已经问世,可测各种水平和倾斜,可用于水平仪,水平尺,倾角开关,倾角记录仪,监视,倾角控制 。 <br />输出形式有模拟,RS232,USB,RS485等可供选择。也单独提供USB转串口接口 <br />型号 说明 下载 <br />SCL1700 专用于汽车四轮定位,高可靠性,长期稳定性好,±15°量程, 模拟输出,有D01,D11,D31三种型号<br />下载 <br />SCA100T 双轴,内置温度补偿,零点温漂少于0.1mg/°C,尺寸11.3 x 15.6 x 5.1mm,高精度系列,双轴,30或者90度量程,SPI数字或者0.5-4.5V输出,最高分辨率为0.0008度(现货供应) 本地下载 <br />SCA103T 单轴高精度系列,量程±15°或者± 30°,最高分辨率到0.0004度,内置温度补偿,SPI数字或者0.5-4.5V模拟输出。(现货供应) 本地下载 <br />SCA61T 单轴,内置温度补偿,零点温漂少于0.1mg/°C,直接温度输出,内置温度补偿,30或者90度量程,数字或者0.5-4.5V模拟输出,单轴测量(现货供应) 本地下载 <br />SCA60C 单轴,90度量程,0.5-4.5V模拟输出(现货供应) 本地下载 <br />SCA610 30或者90度量程,0.5-4.5V模拟输出,单轴测量 本地下载 <br />SCA111T<br />SCA121T 单轴或者双轴,30或者90度量程,0.5-4.5V电压输出,11位分辨率,灵敏度0.06度/LSB,18Hz,非线性0.1度 本地下载 <br />AT-201-SIA<br />4-20mA输出倾角传感器,量程:15,20,30,45,60,90度。双轴或者单轴,工业标准。 本地下载 <br />LAM-TD-SW 倾角开关,可以设置12个开关量。双轴,数字输出,OEM 本地下载 <br />LAM-TD-45D 测量范围+/-45度,双轴,数字输出,OEM 本地下载 <br />LAM-TD-360 测量范围 360度, 单轴,数字输出,OEM 本地下载 <br />AT-LAM 测量范围+/-(5 - 90)度,单(双)轴,数字(电压)输出 本地下载 <br />AT-201-SD 测量范围+/-45度,双轴,数字输出(RS232),精度0.3度,用户可进行温度补偿。适合稳定性好的各种场合 本地下载 <br />AT-201-SW 测量范围+/-45度,双轴,数字输出,可设置多路开关输出,适合各种调平报警的场合 本地下载 <br />AT-201-SC 测量范围+/-45度,双轴,数字输出(RS232或者RS485),精度0.1度,温度补偿。结构防水 本地下载 <br />AT-201-SC-001 测量范围+/-15度,单(双)轴,数字输出(RS232或者RS485),综合精度0.01度,温度补偿。 本地下载 <br />ES261 测量范围+/-5,14.5,30,45,60,90度,单轴,<br />电压(电流)输出,高精度伺服 本地下载</td></TR></td></TR></table>[/TD][/TR]</table><br /><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><table class=ubb cellspacing=0><TR><td class=ubb><B>jwins</B></td><td class=ubb>01-13 22:40</td></TR><TR><td class=ubb>哎呀,角度传感器价格有些还真比较高。07年全国电子竞赛,我的一个朋友帮高校老师购买角度传感器,花了不少大洋,还好学校购买器件有的是money:)</td></TR></table></td></TR></table>
