方波放大电路有过冲,不知如何解决
11095|11
 楼主| lmldc611 发表于 2011-10-6 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想把一个输入Vpp=500mV,频率等于200K的方波放大9倍,两级放大,但是出现了过冲(应该算是振铃吧),不知道该如何解决,求大神们讲解下过冲的由来级解决方案,不胜感激
bewind 发表于 2011-10-7 17:25 | 显示全部楼层
加补偿电容了吗?
zjp8683463 发表于 2011-10-7 17:28 | 显示全部楼层
波形图有没
李富贵 发表于 2011-10-7 17:54 | 显示全部楼层
未必是电路的问题,也可能是测试的问题。
我不明白有过冲就有呗,为啥要解决?
天神下凡 发表于 2011-10-8 07:12 | 显示全部楼层
lz可以看看运放的datasheet,对于阶跃响应所有的运放都会有过冲,只是程度不一样罢了,你可以试试在反馈电阻上并联一个小电容。
rclong 发表于 2011-10-8 10:11 | 显示全部楼层
二阶系统通过调节阻尼可以改变其最大超调亮 考虑试试升一个数量级的电阻看看
 楼主| lmldc611 发表于 2011-10-8 14:51 | 显示全部楼层
2# bewind
在反馈回路上加了补偿电容
 楼主| lmldc611 发表于 2011-10-8 14:52 | 显示全部楼层
6# rclong
这个原理是什么,在输出串一个电阻是不是也会有改善
 楼主| lmldc611 发表于 2011-10-8 14:54 | 显示全部楼层
5# 天神下凡
对,运放我用的是LM318,阶跃响应肯定有振铃,但是放大电路出来后最大过冲总是2.2V,不论输入电压多小
天神下凡 发表于 2011-10-8 17:37 | 显示全部楼层
用过318的确是这样,如果对方波上升时间要求不高的话可以在输入加一级低通滤波,增大方波上升时间,这样的话过冲会小很多。
 楼主| lmldc611 发表于 2011-10-8 19:09 | 显示全部楼层
10# 天神下凡
对的,试过前级加低通,效果要好很多。哦,对了,您可以推荐一两款做方波放大比较好用的芯片吗
天神下凡 发表于 2011-10-8 21:13 | 显示全部楼层
用过op467觉得还可以,不过是四运放
